GEMPLE绝对值编码器对于进口编码器替换案例(三)
2010/8/25 11:03:00
国内用户有使用进口的编码器,其中总线型输出的绝对值编码器因为可以节省连接线缆、接收设备接口,传输距离远,在多个编码器集中控制的情况下还可以大大节省成本,所以被许多用户选型使用。但是,进口编码器也给国内厂商带来了一些扰人之处:
一、总线型编码器往往都有设置参数要求,如果进口产品供应商不具备专业技术实力,更换很不方便。
二、有些进口总线型编码器找寻很困难,有些交货周期很长,从而导致今后长期稳定的供应无法保证;
三、进口总线型编码器价格昂贵,尽管在编码器接口上可以节省成本,但是总线编码器的成本却大大提高了。
四、有些进口总线型编码器售后服务不到位,出现使用故障无法解除,无法维修或维修成本高;
五、进口总线型编码器,市场上基本是欧美品牌,日韩品牌的没有,客户由于某些原因需要替换时,往往由于编码器的参数和内容特殊设定而致使替换艰难,影响设备的正常运转,等等问题。
另一方面,国内科研技术水平突飞猛进,上海精浦机电有限公司已经自行开发生产了总线输出型编码器如:ProfibusDP、CANopen输出单圈/多圈绝对值。可以替代进口此种输出的欧洲品牌的编码器。替换进口的优势主要表现在
一、价格在同级别的编码器中远低于进口;
二、交货期快,以最快的速度解决客户的问题;
三、售前支持、售后服务完善,以客户用好为最终目标,技术支持和服务让客户感到安心;
四、产品提供18个月的质量保证,(高于大部分进口品牌的保证期),可长期提供维修服务。
五、上海精浦的编码器不单单只是能够替换,还能在一些性能指标上做的更好,甚至超越进口的产品,或为用户量身定做,例如:
Profibus-DP绝对值多圈/单圈编码器
编码器与接线盒分离,编码器体积很小,编码器外壳厚度可低于50mm,客户安装使用极为方便,这样防尘防水等级也高;现场接线安装等外界对编码器电气隔离,外界对编码器影响可以很小,编码器不易损坏,即使更换时也只需更换一个部件,成本大大节省。当某一个编码器被更换时,总线不会中断,可快速更换,维修器件独立方便,成本低。Profibus-DP绝对值编码器可同时输出4—20 mA信号,或增量A/B信号,信号冗余,更安全可靠。
CANopen绝对值多圈/单圈编码器
CANopen总线不仅仅是一个新发展的具有生命力的总线协议,更重要的是它具有有效的故障界定,保证极低的未检测故障率。总线具有数据出错率低、高速响应
GEMPLE公司推出的CANopen绝对值多圈/单圈编码器还具有节点心跳功能,告诉控制器本编码器是否在正常工作,同时也为了适应各种设备在复杂电气环境下使用的市场,在产品防护等级及电气保护上做了很多的工作,目前该产品电磁兼容性EMC已达到3级
上海精浦机电公司备有Profibus-DP信号、Canopen信号连接与信号检测设备,可帮助用户了解并解决连接上的问题。尤其是Canopen信号可提供PFC控制器,直接帮助用户解决控制应用问题。
上海精浦机电于2010年1月1日加入国际CANopen组织CiA协会,成为目前国内唯一的编码器生产厂商CiA会员,拥有唯一厂商ID:000002CE。可以为客户提供国际标准的技术支持服务。上海精浦机电推出的Canopen输出总线型编码器已广泛应用于汽车、工程车辆、风力发电、起重设备、高速铁路、军工设备等行业,CANopen总线输出的绝对值编码器因具有信号高速,强悍的纠错能力等众多独特的性能优势,满足了客户的需求和市场的发展要求。
案例一:云南某电厂一直用我公司的编码器和闸门开度仪。客户原来用德国某品牌SSI输出绝对值编码器配我们的GP1312闸门开度仪,本项目改造中,客户提出希望闸门开度仪性能更可靠,更安全,我们给客户推荐GMX425RE10RCB编码器输出CANopen信号,配PFC液晶智能显示闸门开度,CANopen
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
