西门子SIWAREX U称重模块在工业重力测量系统中的应用
SIWAREX U是一种微型称重模块,很容易将它集成到SIMATIC自动化系统如S7-300PLC系统中。SIWAREX U能作为一个功能模快被快速安装在SIMATIC S7-300系列PLC系统中,或能被连接到PROFIBUS-DP网络上。
任何使用称重传感器,轴的扭矩测量元件或力量传感器的场合,SIWAREX U都是最好的解决方案。例如固体物料和料仓的料位测量,吊车荷载的监测,带式运输机运输带的拉力测量,工业电梯或轧制生产线的过载保护等。换言之:任何需要快速无误地称重的自动化系统都是其用武之地。SIWAREX U是能直接集成到SIMATIC上的独一无二的、低成本的称重电子元件。采用SIWAREX U模块,你可以放心地瞬时测出重量值,而且精度高。
采用SIWAREX U和SIMATIC系统中经济的标准件,能向你提供最佳的硬件和软件解决方案。例如,如果你用SIMATIC CPU312C组合一个单通道或双通道的SIWAREX U,你会拥有一个成本低、带有10个数字输入和6个数字输出的可自由编程的称重系统。
SIWAREX U具有以下特点:
1)集成在SIMATIC S7/M7/PCS7中
2)通过ET200M连到PROFIBUS-DP上
3)通过PLC直接读取重量测量值
4)两种型号(任选1台或2台称)
5)精度:0.05%具有65000分区分辨率
6)2个串行接口用于远程显示和与PC相连接
7)方便地用WINDOWS输入参数
8)无需调节重量能进行理论的调节
9)零点调整功能,限位值和数字滤波器均可设定
10)用于防爆区1、2区(任选项)的本安型称重传感器
11)更换SIWAREX U模块不需要重新校准电子秤
SIWAREX U已应用在水泥厂粉体配料和料仓的料位测量,闸门荷载的监测等应用中。
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
