上海颐通GPRS在污水厂的应用
一、引言:
在污水处理及污染检测现场,通常有多种水检测仪表,例:污水的流量和流速、COD、PH值等等,
这些数据需要收集起来,定时或者根据要求传送到企业或者政府的相关部门进行统计、处理。与现场仪表的通信、数据的存贮、远程传输通常是由智能控制器完成,对控制器的要求是:
·具有丰富的接口:可以对接多种测量仪表,这些仪表通常通过RS232、RS485、4~20mA等方式接 入;
·支持丰富的仪表接口协议:这些协议包括标准的MODBUS、MODBUS/TCP、HART协议等,也包括各仪表专用的通信协议;
·支持采集数据的存贮、检索功能:存贮数据的时间跨度视每次采集的数据量大小、采集的频率大
小而不同,一般可以存贮1~2个月数据,同时,存贮的数据还要很方便地根据用户的需要进行检索;
·具备强大的远程传输能力:可以通过电话网、GSM网(GPRS)、城域网、数传电台、卫星等方式 进行数据传输;
·具备接受远程指令,对现场仪表、设备进行控制的功能,比如:启动电机、关闭阀门,命令仪表
加快采样频率等等;
·提供HMI接口,可以方便地与流行的工业组态软件连接使用。
二、应用举例:
系统的现场部分包括仪表、控制器,控制器的数据传输分别使用了以太网、GPRS两种形式,传输
速率高,他们均可以保证监测现场的信号每天24小时实时显示于管理软件的界面上,且传输费用低廉,因为采用GPRS传输技术是按流量计费的。
系统可接驳PH测试仪、流量计、COD检测仪等多种来自任意厂家品牌的仪表,他们既可以按照工业
上最常用的4~20mA联接,也可以采用RS232、RS485等通信接口的型式。
数据传输方式:以太网接入、GPRS 调制解调模块,它不仅可以提供强大的在线通信能力,同时,
作为一种安全备份的考虑,提供了很强的现场数据存储能力,数据保存的时间可以跨越5-6月,这样,即使通信链路被意外中断,现场监测数据仍然可以从备份中提取出来。
系统的管理软件,采用一套VB.NET开发,具有十分直观清醒的操作监视界面,所有监测数据一目
了然,随着现场的实际情况不断刷新,系统的数据库系统采用SQL Server开发,提供了一系列功能强
大的报表、存储、分类检索、计算和打印等功能。
三、主要功能:
·定时采集仪表的数据并加以存贮,定时周期可以根据当前的水质情况进行远程设定,比如:水
质异常时,可加快采样频率。采样周期从几分钟到几天不等;
·存贮的数据量可以达到5-6个月;
·数据以文件方式进行数据存贮,实时显示所存贮的数据中,最新记录、最老记录的时间,用户可
以设定时间段进行数据检索;
·完成PPP、TCP/IP、MODBUS/TCP协议,通过以太网、GPRS调制解调器与远程服务器交互;
·网络联接永远在线,联接因异常原因中断后,控制器自动重新联接。
·可远程对现场仪表、电机、阀门进行控制;
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
