上海颐通基于GPRS气象信息采集系统
一、通讯现状:
目前多数气象局分为省、市、县级气象局和数个气象站,原有的网络省、市、县主要通过X.25 和
PSTN 组网,省中心带宽为64Kbps,地县带宽为9.6Kbps。网络主要用于传输气象实时信息和办公信息(内部web、notes 等) 同时国家局与全国的各级台站组建了卫星广播网,用于卫星数字广播。原有气 象信息系统地面网络建设较早,设备性能低、线路速度低、时延长,已很难满足自动站、沙尘暴、雷达等资料传输的要求,很难满足进行数据综合传输的需求;卫星网覆盖面小、速度低,且小站之间无法直接通信,限制了网络功能。因此,构建一个更完善、更快捷、更安全的气象广域网络平台迫在眉睫。全省广域网不仅要在速度、容量上完全满足需求;而且需要将原本松散的网络从规格、管理软件、安全防护等方面进行整合和统一。并且还需要具有可扩展性,未来可以方便地进行升级。而以上的这些不足都可以通过GPRS无线网络来实现。
二、GPRS 网络简介:
GPRS 是目前解决移动通信信息服务的一种较完美的业务,它是以数据流量计费、覆盖范围广泛、 数据传输速度更快。GPRS 的推出,为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台,为推动移动 办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比,GPRS 网络具有租用费用低、移动办公,不受地域制约等优点。GPRS 的出现为企业和行业用户开展无线办公提供了一种新的选择。GPRS 通信方式更适合于气象信息采集业务,目前气象中心与各采集点采用X.25 和PSTN进行交互传输,月租费太高,用电话线传送数据按时间计费,带来诸多不便,费用也不便宜。
三、GPRS 网络优点:
1、覆盖范围。构建气象信息采集传输系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限
制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于气象信息采集点数量众多,分布在全省范围内,部分气象信息采集点位于偏僻地区,而且地理位置分散。另外,还必须考虑今后系统扩充的可能,必须具有良好的可扩展性。由于目前GPRS 已覆盖省内绝大部分地区,能够满足气象信息采集传输系统对覆盖范围的要求。
2、数据传输速率高。每个气象信息采集点每次数据传输量在10Kbps 之内,目前GPRS实际数据传
输速率在40Kbps 左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
3、系统传输容量大。气象中心站要和每一个气象信息采集点实现实时连接。由于气象信息采集点
数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
4、通信费用低。采用传统的有线方式建立气象信息采集传输系统,必须租用专线或电话线进行连
接。由于气象信息采集点必须与中心随时保持连线状态,每次发送的数据量很小(在几K至10K用之间),线路资源利用率很低,平均每一个气象信息采集点每月的线路费用为800~1200 元。而如果采GPRS 通信方式,由于GPRS 采用按数据流量计费的方式,资源利用率高,月通信费用将在200 元之内。
5、良好的实时响应与处理能力。与短消息服务比较,由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,
可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
四、解决方案与特点:
鉴于气象各部门的特殊安全性可靠性要求,气象信息系统在总体建设上采用业务与网络分层构建、
逐层保护的指导原则,利用宽带IP(DDN 专线)+GPRS 无线网络技术,保证网络的互联互通性,提供具有一定QOS的带宽保证,所采用的设备及网络构架都具有良好可扩展性,可以根据后续发展的需求,在不改变现有组网方案的情况下,通过增加GPRS DTU设备,实现远程无线数据传输功能。
GPRS气象信息采集系统网络设计采用星型结构,在省局中心、市级、县气象局和气象站各设立核
心节点。其中,省局中心作为整网核心,关系到全省气象数据的正常传输,因此在省局中心设立两台核心服务器,一主一备。主要是考虑到骨干网络是承载气象重要数据和承担其他政府重要部门的交换等功能,气象的基础数据是其他许多政府部门决策和执法的基础,因此需要网络设备可靠、稳定,另外,考虑到网络还可用来承载气象OA系统的需求,所以中心设备能很好的保障网络在未来几年的先进性和可扩展性。例如,未来到各地市的带宽扩展到2个2M或者更多,此时只需要通过专线升级方式即可。地市级主用通过SDH 2M 接入省气象中心的通信网络系统,同时,充分考虑到网络设计的安全性和可靠性。
市局节点到各采集点除选用APN 专线作为主用外,还选用了ADSL/ISDN 网作为备份链路。各采集
点采用GPRS DTU 设备接入,将采集到的各种气象数据通过GPRS网络及时的送到地市级气象中心,实现快速、稳定、可靠的网络构建。该方案的建设既能实现全市气象系统的信息化办公,也实现了安全互联互通、指挥调度、信息共享,端到端的高可靠性设计是本方案建设的特色,具体表现在以下两个方面:
1、设备级的可靠性:在设计中,通过选择具备高可靠性设计的网络设备,减少设备故障率,提高
网络可靠性。设备本身的可靠性是决定整个网络系统可靠性的主要因素。特别是采集点的GPRS 设备, 更是整个系统业务正常运行的重要保障。本次选取上海颐通公司的GPRS DTU 设备具有高可靠性,在设备级充分保障了网络可靠性。
2、互连线路的备份设计:每个节点与其他节点之间通过多条线路连接,避免单路故障,提高网络
路径冗余。本次地市局除选用APN 专线作为主用网络,为了提高链路的可靠性,还可选用了ADSL/ISDN 网作为备份链路。四、总结建成后的整个气象GPRS 信息传输系统实现了互联互通与共享,为气象信息体系的完善打下了坚实的基础,同时也将在减灾脱贫及促进人与自然和谐共处等诸多方面发挥着重要的作用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
