WSS漆包线粒子及针孔在线检测系统
一. 引言
漆包线表面质量缺陷,如粒子(漆瘤)和针孔(漆膜连续性差)会导致漆包线的弹性、机械强度及电气性能的下降,造成漆包线使用寿命缩短,影响电工产品正常工作,是影响漆包线质量的主要因素。本公司生产的WSS(Enamelled-Wire Surface Scanner)系统达到并超过铜陵精达里亚公司原进口检测设备的性能指标,已经在精达多条生产线上使用。本公司产品的主要特点是粒子和针孔的高精度在线实时检测和报警,为产品质量控制提供最准确和快速的信息反馈。
二. 系统功能
WSS系统参照GB4074和IEC60851的高压漆膜连续性检测标准研制,根据收线线路数量,单个系统由若干个线路探测器、一台计算机及一台控制箱构成。
WSS系统功能:
1.各种规格和线速的圆漆包线。
2.粒子检测:小漆瘤和大漆瘤判断,信号强度可自由设定,方便用户对微小漆瘤的捕捉。
3.针孔检测:施加高压从500V至3000V可设;根据漆膜漏电流自动判断针孔;
4.粒子针孔检测的响应速度:小于5毫秒;
5.窗口报警:按设定的窗口长度(如每隔30米为一个监测窗口)自动探测粒子和针孔个数,超过预定值后视为报警窗口并输出报警;
6.质量指标SAM和F:每100个窗口的粒子报警窗口数和针孔报警窗口数,用于判定盘线质量;
7.线路方块图实时显示每一条线路的检测数据;
8.历史查询:每一线盘的检测记录由数据库自动保存,方便查询;
9.手动换盘或者根据收线机信号自动换盘;
10. 根据设定线速定时计长或者根据外部计长器输出脉冲自动计长;
11. 软件预留企业ERP系统通讯接口,方便实现多系统联网监控和管理;
三. WSS系统为目前国内技术水平最高的粒子针孔监测系统,我公司将以优异的产品和高质量的服务为用户解决漆包线表面缺陷检测难题。
西门子S7系列PLC联网通讯方案
西门子PLC的modbusTCP通讯解决方案
北辰 BCNet-S7通过ADSL建立VPN实现西门子PLC远程通讯
北辰 S7MPI在STEP7中的设置
北辰 BCNet-S7MPI在西门子Wincc中的设置
