火力发电厂厂用电气自动化系统(EFCS)的现状和发展
1.引言
发电厂厂用电气自动化系统,简称EFCS或ECS,是发电厂自动化领域近年来兴起的一个新的热点。与发电厂分散控制系统(DCS)侧重于热工系统的监控相对应,EFCS侧重于发电厂电气系统的监控;与发电厂网络监控系统(NCS)侧重于发电厂接入电网部分的电气监控相对比,EFCS侧重于发电厂内部,实现厂用电中低压电气系统的保护、测量、计量、控制、分析等综合功能。
EFCS系统将原先各自独立运行的6KV/10KV中压系统及400V低压系统中种类和数量众多的继电保护装置、测控装置、自动装置等通过现场总线或以太网联结起来构成系统,一方面,实现了与DCS系统的通信方式的信息交换,大大减少了DCS的测点投资和硬接线方式下的电缆投资,另一方面,通过网络和后台软件,实现了电气系统的协调控制、故障分析和运行管理,提高了整个发电厂的自动控制水平和运行管理水平。
2. EFCS的发展历程
发电厂电气自动化系统或产品可以分成以下几个主要部分:
l 发变组保护:含发电机保护、变压器(含主变、高厂变、高备变)保护,在大中型机组中,通常以发电机-变压器组保护或发电机-变压器-线路组保护的形式出现。
l 发电机励磁调节系统(AVR):含励磁调节装置、功率单元、机端变等。
l 发电厂升压站网络监控系统(NCS):含高压线路保护、母线保护、低压线路保护测控装置、后台监控系统、“五防”、RTU等。
l 发电厂厂用电气自动化系统(EFCS):含厂用中压6KV/10KV和低压400V系统的保护测控装置、安全自动装置、网络通信及后台监控应用系统。
l 其他电气设备和系统:如直流电源、UPS等的控制系统。
发变组保护装置、励磁调节装置是发电机组最重要的自动化设备之一,由于其很高的专业性和重要性,传统上作为独立的子系统设计和运行,目前普遍采用嵌入式软硬件开发实现,系统对外留有通信接口;升压站的作用是将发电机发出的电升高电压后输送入电网,因此网控系统(NCS)的主要作用是实现升压站运行控制的自动化,与电网中普通变电站的综合自动化系统很相似,由于近年来变电站综合自动化系统技术发展很快,网控系统得益于此,基本与之同步发展。
发电厂厂用电气自动化系统(EFCS)是近年来随着网络通信和软件技术的发展而演变而来的一个新的综合自动化系统。总所周知,发电厂厂用电气二次系统包含众多的控制设备,这些设备的显著特点是可靠性要求高、功能配置专业化、安装位置分散。长期以来,厂用电气控制设备一直是独立运行的,控制难以协调、信息难以共享,也不存在实际意义上的系统。从二十世纪90年代初期开始,厂用电气自动化产品经历了一个重要的历史过程,在这一过程中,大部分设备完成了从集成电路型向微机型,或直接从晶体管型和电磁型向微机型的升级换代,实现了厂用电气自动化的一次飞跃。但随后,自1998年左右,围绕其下一步的发展目标,在行业内引起了严重的分歧,一种观点认为电气系统应仍以常规硬结线方式接入DCS系统,电气二次设备维持分立状态,甚至认为可扩展DCS功能,在DCS中直接实现电气二次设备的功能;另一种观点认为应利用现场总线和网络对电气二次设备进行联网,一方面以通信方式接入DCS系统,以节省包括DCS在内的综合投资,一方面组建电气后台应用系统,提升电气系统的运行管理水平。
传统DCS技术应用于厂用电气自动化系统时,存在着以下的障碍:
① 在电气自动化系统中,电气系统的电流电压等早已实现了直接交流采样,精度高、速度快、数字化;而DCS对电压电流等需要通过变送器转换后接入DCS,二次接线复杂,造价高,抗干扰性能差;
② 电气暂态过程快,继电保护、厂用电快速切换等通常要求处理的时间为毫秒级,而DCS的反应时间通常为秒级。
③ DCS是论“点”收费的,对一个信息“点”,如温度、压力或电流量,一方面需要提供一路专用电缆芯,上万个点就要上万路芯线,既耗费大量控制电缆,又浪费大量空间、施工时间;另一方面,在DCS设备中,设备卡件也是按“点”收费。而电气自动化系统中,一根通信电缆可以传送成百上千个“点”。
④ 由于DCS对电气测点的限制,使电气系统的许多应用功能无法实现,如故障诊断、故障分析、经济性分析、定值管理等。从而无法提升电气系统的运行管理水平。
近年来,以现场总线、工业以太网为代表的网络通信技术在变电站综合自动化系统的成功应用,以及DCS系统硬接线方式缺点的逐步暴露,使得全面提高厂用电气系统自动化水平的呼声越来越高。从2000年以来,国内国外一些电力自动化设备制造厂家和电力规划、设计和使用和试验部门一起积极探索,提出了多种EFCS方案,并在一些电厂进行了试验,积累了宝贵的经验。这些方案的共同特点是:厂用电气自动化设备通过现场总线联网;电气系统与DCS间采用通信加部分硬接线方式进行联系以减少电缆数量;建立电气后台系统,规划并逐步开发各种应用软件。
3. EFCS系统的构成
从结构上看,EFCS系统可分成三层:
第一层:间隔层。这一层主要为完成各种专业化功能的智能装置,包括:厂用电中压6KV/10KV系统系列保护测控装置、厂用电低压400V系统系列智能控制器及测控装置、厂用电源快速切换装置、低压备用电源自投装置、自动准同期控制装置、小电流接地选线装置、直流接地选线装置等。这些智能装置通常都以嵌入式软硬件技术开发,有CPU、A/D、RAM、EEPROM、现场总线或以太网对外通信接口等。
第二层:通信管理层。这一层包括通信网络及通信管理装置,主要完成与上述各种智能装置、DCS系统、电气后台监控系统、发电厂其他智能设备(如发电机保护、励磁调节装置等)、发电厂其他系统(如厂级监控系统SIS)的通信。通信方式采用工业以太网和现场总线,如PROFIBUS、CAN等,通信管理装置实现不同现场总线接口标准的互联以及不同通信规约的转换。
第三层:站控层。这一层主要包括后台监控系统计算机硬件和各种专业应用软件,硬件有服务器、工作站等,应用软件包括SCADA(数据采集和监控)、厂用电抄表、录波分析、电动机故障诊断等各种基础应用及高级应用功能软件,以及后台系统与发电厂其他管理系统(如MIS系统)间的通信接口软件。
4. 相关主要生产厂家
在EFCS及整个发电厂电气自动化系统中,国外厂商有不少成熟的产品,如ABB的UNITROL-F励磁调节装置、GE的369电动机综合管理继电器,siemens的SUF50系列智能马达控制器等。这些产品的优点是工艺好,质量稳定,通信接口一般都符合国际规范等。但国外产品也存在价格昂贵、部分功能与国内实际应用场合不符、更改困难,以及显示界面的语言问题。
在需通信<< span="">
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
