世纪星组态软件闪耀塔里木 多串口分时通信受肯定
1 前言
天然气回收系统主要实现天然气的液相部分回收处理。天然气经过高效分离器的预处理,高压压缩机加压后可以直接以管路方式供应加气站,但同时也有液相的副产品,需要进一步提纯。液相产品经过换热器,油水分离器,制冷器,最终进入混烃储罐,其他副产品以高压放空燃烧掉。另外由于气井位置偏远,电力供给十分困难,气田利用发电机自己供电。
2 系统方案
气井的各种生产设备较多,包括分离器预处理撬、流量计、加气柱、发电机、干燥器、制冷器、CNG撬等,上述各个设备均配置智能控制功能,且均支持串口通信功能。为了实现对整个气井设备的统一管理,需要利用计算机强大的通信功能,实现和多个设备的串口通信。从而实现对预处理撬,压缩机,制冷器,混烃罐,干燥器等生产工艺设备的实时监控,统一管理。由于各个设备厂家提供了多种通信协议,为了使人机界面与设备之间有良好的兼容性,选取世纪星组态软件作为人机界面软件,使得监控系统人机界面具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等鲜明优点。如图1所示。
图1 天然气回收监控系统结构图
3 系统特点
3.1 流程显示效果好
各个生产设备的数据均可集中到一个统一的工艺流程图中显示,从而极大的方便了设备管理,另外世纪星集成了丰富的工艺设备图库,可以方便开发出形象逼真的工艺流程图,画面支持3D方式动态显示各个设备的状态,实时值等,显示效果十分理想,如后页图2,3,4,5,6,7所示。
图2 天然气回收流程图
图3 预处理流程图
图4 压缩机流程图
图5 干燥器流程图
图6 制冷器流程图
图7 混烃罐流程图
3.2 串口通信能力强
通过世纪星强大的分时多设备通信技术,可以在多核CPU上实现更快的数据采集,做采集16个设备的数据采样速率20ms/次,数据刷新率55ms/次。从而满足了气井生产实时监控的要求。
4 结论
本系统充分利用世纪星组态软件强大的多串口分时通信技术,确保了整个气站的多个串口通信设备的实时数据采集与显示,从而极大的提高了整个气站的设备管理能力,为气站的平稳,安全运行提供了坚实的技术保障,本技术改造项目自投入运行以来,深受用户好评。
世纪星 V7.10网络版组态软件
世纪星 V7.10标准版组态软件
世纪长秋“东北区新技术系列研讨会”沈阳站火热开幕
世纪星 V7.50组态软件
世纪长秋“华中区新技术系列研讨会”南京站圆满落幕
