Beckhoff应用于包装行业
各种材质和外观设计的包装与人们的生活息息相关。对包装机械要求与待包装的产品一样,日新月异,不断变化:包装必须保持产品的安全性、新鲜度及卫生质量,同时,包装设计还必须新颖,能够吸引消费者。在很多情况下,一个产品往往需要用到多种包装造型、风格及材质。
因此,包装机械需要具有更高的灵活性和生产效率,这样才能够保持市场竞争力。除了对更小的生产批次和更高的生产速度的固有需求之外,可追溯性及更全面的电子工艺文档记录和检验在包装行业领域变的越来越重要。
各种现有的包装应用案例说明,Beckhoff 自动化技术能够显著提升包装机械的生产效率和灵活性。Beckhoff 基于 PC 的控制技术能够控制和监视各个包装机械及整条包装生产线的整个工艺链:Beckhoff 工控机和 TwinCAT 自动化软件可用来控制各种包装工艺,如填充、成型、封口、贴标、集装、二次包装及堆垛。
针对整个包装机械领域,Beckhoff 可以提供各种高性能的工控机(配备有专为工业应用领域设计的主板)、紧凑型嵌入式 PC、各种电子 I/O 端子模块、各种伺服驱动器产品、经济型步进电机、高速 EtherCAT 现场总线、TwinCAT PLC 和运动控制软件以及作为操作 / 显示单元的控制面板。通过这些集成的、可升级的模块化控制组件,可以为用户配置优化的包装解决方案,以满足每个应用在计算能力、复杂性及成本预算方面的要求。
TwinCAT:通过基于 PC 的控制技术实现高度灵活性
在基于 PC 的控制系统方面,Beckhoff 已创造了一系列标准,以满足不同行业的各种需求。这就需要开发出一种统一的、能够全面升级的开放式系统。这种在软件和硬件接口方面的开放性使得机械制造商能够对他们的系统进行调整,以迎合如今多样性和多变性工业需求,无需一再花费高额的实施成本和人力成本。
TwinCAT 集成了 PLC 和运动控制功能,可以控制高性能包装机械的所有工艺步骤。TwinCAT PLC 编程符合国际 IEC 61131-3 标准。可为不同的包装任务(如凸轮盘、多轴同步和插补运动)提供种类繁多的软件模块。由于采用了高灵活性的主 / 从轴组合方案与各种高性能运动控制功能,结合 TwinCAT,可实现任何实际包装应用场合中所使用的解决方案。诸如 TwinCAT CAM Design Editor 和 TwinCAT ScopeView 等的高性能软件工具使得系统设计和调试工作更为简单。PLC 程序库中的运动控制功能块是基于 PLCopen 运动控制和 OMAC PackSoft 标准的,这大大简化了编程工作,允许使用标准化的组件。
开放式通讯接口可以集成到现有的可视化和控制系统中。根据自动化组件的不同要求,通过 Windows 操作系统可以在同一个硬件上安装更多的软件组件(包括 TwinCAT)。作为一个开放、统一的平台,工控机 可以使得所选组件之间的通讯更为便捷。
通过 EtherCAT 达到最佳性能
超高速过程通讯的基础是 EtherCAT 工业以太网系统,它非常适用于包装机械。控制器与 I/O 信号之间的高速通讯 – 无需特殊硬件 – 为机械制造商提供超乎想象的可能性:多轴运动控制通过 EtherCAT 分布式时钟进行同步,可精确到纳秒。
采用 Beckhoff 的 XFC 技术(极速控制技术),任何一个程序员都可通过标准组件轻松创建用于包装机械的超高速、高精度控制解决方案。例如,通过分布式时钟功能可以实现高精度的色标控制。可以通过 EtherCAT 时间戳端子模块使得高速触摸式探头的输入仅需 1 μs。
Beckhoff(倍福)借助 TwinCAT 自动化软件实现高精度、高重复性测量的车轮测量系统
Beckhoff(倍福)PC 控制技术应用于 Polo 发动机生产线
Beckhoff(倍福)-宝马生产线上的得力助手
Beckhoff倍福应用于应用于印刷和造纸机械
Beckhoff智能楼宇自动化方案
