交通及安防自动化应用最佳利器 - 科洛理思JetNet 5012G 8+4G网管型工业以太网交换机
2010/9/14 15:42:00
搭配有8个10/100TX快速以太网端口、2个千兆光纤端口和2个千兆combo埠,并支持Korenix专利MSR技术,可组成4个10/100-TX环网及2个千兆光纤环网,因此能广泛适用于网络系统架构中。
科洛理思(Korenix)JetNet 5012G 交换机支持全面的Layer 2交换器网管功能,包含LLDP、JetView Pro、QoS、255 VLAN、IGMP Snooping、DHCP option 82…等和MSR、RSTP网络冗余技术,能提供高可靠性的数据传输安全管理。并采用通过IP-31认证的铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,且支持-25~70�C宽范围工作温度等特点,使其在艰困环境下也能保证影像传输的流畅。除了坚固的外壳设计,JetNet 5012G还支持12-48VDC冗余电源输入,确保可靠且安全的网络管理,也因此成为室外远距离应用中需要高性能、多环网、高网络安全且高可靠性最佳的选择方案。
高弹性接口设计 JetNet 5012G 交换机配有8个10/100TX快速以太网端口、2个千兆SFP插槽和2个千兆RJ-45/SFP combo可选埠,可因应使用者不同接口、不同传输距离的要求。其还具有无阻塞(non-blocking)交换能力,能提供12.8G背板频宽,因此可保证无阻塞、无丢包的情况发生。此外,JetNet 5012G支持高达9K巨帧(Jumbo frame)传输,可降低封包数量,便于传输大档案。
藉由Gigabit环网扩展可靠的网络连接 JetNet 5012G支持Korenix专利MSR备援环网技术,环网恢复时间小于5 ms,能确保在可扩展且可靠的网络架构下高质量的影像传输。JetNet 5012G还支持MultiRing多环冗余技术,此技术可以在一台交换器上组合2个或多个环网。举例来说,使用者可组成4个10/100-TX环网加上2个千兆光纤环网或1个千兆光纤环和1个100M/千兆cooper环在同一台交换机上。因此,藉由JetNet 5012G不同的环网形式,能增加网络频宽与扩展网络架构系统。
自动网络拓扑和进阶的网络管理功能 JetNet 5012G 交换机藉由支持进阶的管理功能,包含QoS、255 VLAN、IGMP Snooping、DHCP等,保证高质量的表现、频宽整合及有效的传输数据。JetNet 5012G除了支持IEEE 1588精确时钟同步协议用于时钟同步之外,也支持SNMP与LLDP的功能并能跟Korenix专利JetView Pro完美的运作。JetView Pro i�NMS允许管理者在严苛的环境下自动发现设备且有效的管理工业网络。
  JetNet 5012G的主要特性如下:
8个10/100-TX端口, 2个千兆SFP插槽, 2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X) 无阻塞交换能力,提供单机高带宽解决方案 支持Korenix专利MSR技术,最多组合成2个千兆环和4个百兆环 支持IEEE 1588精确时钟同步协议用于时钟同步 支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216bytes 支持RSTP/STP, 802.1Q VLAN, QoS,及6个聚合组 支持LLDP链路层发现协议和JetViewPro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理 支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理 支持IGMP Snooping, GMRP, 速率控制用于多播管理 高级安全管理功能包括: IP/Port Security, 802.1x及ACL访问控制列表 支持12-48VDC冗余电源输入
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
