地质灾害监测系统设计方案
一、概述
近年来,由于自然变化和人类活动的综合影响,自然灾害呈现种类多、范围广、频率高、强度大的特征,给社会经济发展、人民生命财产安全带来重大影响和破坏,也使人类赖以生存的生态环境受到直接威胁。如何应对复杂多变的自然环境已成为关乎人类、关乎世界的重要课题。
济南维科亚信息技术有限公司设计、开发并推出了基于覆盖全国的无线移动网络,建立在对灾变体的信息动态采集、综合分析和处理的地质灾害监测预警系统。通过监测滑坡、崩塌、泥石流等潜在灾变体在时空域的变形信息和诱发因素信息,实现对灾变体的稳定状态及变化趋势有效把握;在分析出灾变体变化异常时系统通过手机短信、远程语音和LED警示牌等方式通知相关人员。
本系统应用于地质灾害的监测预警、灾害防治工程的效果评估等,为防灾减灾提供有效信息支撑。该系统是采用国际先进的INTERNET、高智能传感、蜂窝网络、SQL数据库分析、嵌入式文语转换、LED显示控制等技术,设计的集采集灾变点变形和诱发因素信息、信息分析统计、数据建模、模糊判断、数据远程多端共享、短信通知、无线应急广播和无线LED显示屏发布于一体的地质灾害监测预警系统。可快速、及时、准确地将地质灾害监测预警信息传播给监测管理处和社会公众,扩大信息覆盖面,提高地质灾害监测预警能力,达到最大限度减少损失的作用。
二、地质灾害监测预警系统功能
- 协同管理:管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
- 权限管理:操作者级别不同,系统授予的权限不同。
- 远程控制:系统支持远程开关量输出。
- 数据共享:可并入地理信息化系统,预留与其它系统的数据接口。
- 更大兼容:支持本公司测控终端,兼容其他厂家测控终端,支持物联网协议。
- 智能采集:系统支持主动问询和主动上报,上报时间间隔可设置和智能改变。
- 分级管理:支持省、市、区县三级管理模式。
- 优化管理:支持设备管理、报警管理、设备参数远程设置。
- 信息升级:支持连接GIS地理信息系统。
- 数据分析:支持监测数据、报警数据、操作数据、统计、分析、对比、输出、打印。
- 曲线生成:系统支持生成历史数据曲线。
- 多中心:支持多个监控中心监测。
- 多种通讯:采用GPRS无线通信方式,支持其它通信。支持UDP、TCP/IP通信协议。
- 多种终端:系统软件支持不同厂家生产的测控终端。
- 多种信息:支持不同厂家的侧斜仪、位移计、雨量计、沉降仪等采集设备。
- 智能采集:测控终端有现场数据采集、数据存储、数据显示、主动上报告警等功能。
- 安防报警:测控终端有开门报警、断线报警,低压报警等功能。
- 远程维护:测控终端支持远程短信或GPRS远程设参功能。
- 文语转换:支持信息文字转语音广播输出。LED显示:支持监测信息文字转LED显示。
- 定时播报:支持监测信息定时自动语音播报和LED显示。
- 紧急播报:支持手动发送信息紧急自动语音播报和LED显示。视频扩展:支持增加视频信号的采集。
- 外设控制:支持扩音机电源自动控制功能。
三、地质灾害监测预警系统的各项监测内容
(1)地表位移监测,即崩滑体的水平位移和垂直位移;
(2)裂缝变形监测,监测地表面或建筑物裂缝分割体之间相对在水平向张开、闭合、位错及垂直向升降的变化量;
(3)倾斜监测,监测地表或地表建筑物的倾斜、旋转变形;
(4)深部位移监测,主要监测崩、滑体不同深度地层的位移与滑面(带)上下盘的相对位移等;
(5)滑体深部孔隙水压监测;
(6)抗滑工程构筑物内部应力变化的监测;
(7)降雨量监测,并收集气温、江河水位的数据。
四、系统构成
地质灾害监测预警系统的硬件由信息采集设备、传输采集终端、中心服务站和远程预警发布终端组成。地质灾害监测预警系统拓扑图:
五、总结
地质灾害监测预警系统对被监测对象的多种指标如变形体相对变形量、变形速度、方位、雨量、水位、裂缝、深部位移等进行实时监测和分析,并在被监测指标达到一定的告警阀值时,通过短信、声音等方式自动发布预警、告警信息,以有效预防和避免地质灾害的威胁,保护人民生命财产安全。地质灾害监测预警系统具有高集成度、高精度、全天候、完全自动化实时监测与自动预警的能力,同时还具有监测范围大、部署灵活的特点。该系统将为防灾减灾提供最有力的信息支撑。
济南维科亚管网监测系统
