ETD790型全数字直流调速器在橡塑机械行业应用
2010/10/15 0:00:00
一、应用简介:
我公司主要机型挤出机上原有的控制系统大多是590的直流控制系统,由于此产品在现阶段的质量不稳定和无售后服务等原因,我们考虑用另一个直流控制器品牌来进行替代,经过我们的调研和分析,我们选用了易泰帝品牌的ETD-790直流控制器来进行替代。因为该品牌具有强大的技术功能,可实现丰富的组态,有着简单易用的电脑调试软件driver explorer,有完善的技术支持和售后服务,并且价格低廉。在经过替代后,ETD直流控制器完美的实现了其各项功能,并且性能稳定,出厂了十多台设备,一切正常,为我公司产品声誉提供了保障。
二、工艺流程简介:
橡塑机械挤出设备,其工艺流程主是把塑料及橡胶原料通过挤出机加温塑化挤出成型,其关键的两个条件就是温度控制和主电机速度控制。对于速度控制有三个要求:1,低速度大扭矩。2,速度稳定。3,性能稳定。挤出机主电机采用Z4直流电动机,其控制器采用全数字式直流调速器ETD 790。
更换后的主电机控制部分电气原理图如下:
三、ETD790直流调速器在挤出机上的应用方案介绍及其特点:
在控制器更换完成后,进行参数设置并上电调试,现结合调试过程中的几个主要方面来详细介绍ETD-790的参数设置。对于主要的参数设置,被集中在790液晶显示屏界面中的“QUICKSTART”菜单中,这样很大程度的方便了参数的设置。
具体设置步骤如下:
1.找到目录“MAIN MENU/PARTMETERS/QUICK START”,按“M”键进入,显示“SW-KEY”。
2.首先设置反馈方式,通过上下键选择“08# SPD-FBK SELECT”(速度反馈方式选择)。一般塑料挤出机只需保持电机电压稳定就可,设置为Arm voltfdbk(电枢电压反馈)。
3.设置主电机参数
按上下键选定下面几个参数并进行修改:
15# 设为“0275” 电机额定电流
21# 设为“0275” 正向限幅电流
22# 设为“0000” 反向限幅电流(因为790软件是通用软件,所以作为791单相限调速器,此参数一定要设为零,要不然就会出现报警)
31# 由“02641”改为“01500” 电机最大速度
32# 由“02641”改为“01500” 电机额定速度
33# 由“02641”改为“01500” 电机最大正向限幅速度
34# 由“-02641”改为“0” 电机最大反向速度(因驱动器为791单向限,必须把此参数设为“0”,要不就会出现报警。)
434# 设为“109%” 电机励磁电流=电机额定励磁电流*100%/驱动器SW2拨码开关设定电流
435# 设为“100%” 最小励磁电流
453# 设为“1” 励磁电流控制方式
4.保存参数:进入“ MAINMENU/MEMORY FUNCTIONS/MEMORIZE MOTOR 1”,按住“M”键2秒后自动保存参数设置。
四、系统配置
在此次替代过程中,我们选用的是ETD791/0400/0300型直流控制器,电机额定电流275A,电机励磁电流10.9A,励磁电压180V。配置有交流输入电抗器、快速熔断器、交流输入接触器及直流电动机风机的控制与保护回路。
二、工艺流程简介:
更换后的主电机控制部分电气原理图如下:
具体设置步骤如下:
3.设置主电机参数
按上下键选定下面几个参数并进行修改:
15# 设为“0275” 电机额定电流
21# 设为“0275” 正向限幅电流
453# 设为“1” 励磁电流控制方式
四、系统配置
五、结论
通过这次替代,ETD790驱动器完全满足了上面提到的三条工艺要求,尤其是ETD790的从下往上吹得风冷系统和内部可控硅以同类产品相比较,型号容量大一倍,对长期大电流持续运行的橡塑设备提供了很好的安全正常生产的保障系数,并得到用户的好评。此外对ETD产品的强大功能,方便的操作、低廉的价格、完善的售后服务及技术支持,我们有良好而又深刻的印象,我们将用ETD790产品逐步替代其它品牌产品。
ETD790系列直流调速器在锻压行业中的具体案例
ETD790系列直流调速器在电工机械行业解决方案
