180°电机控制在家电上应用
近年来180°电机控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,尤其在家电领域里,如油烟机、冰箱、空调及洗衣机等。瑞萨电子目前推出了一系列变频控制专用的8位MCU,本文主要介绍瑞萨电子8位MCU――uPD78F0712的主要特点及基于该MCU的家电风机解决方案。
1. 180°控制的应用场合及特点
目前市场上对于家用电器如热水器、油烟机等一般要求其具有低噪声、低损耗、省电节能的特征,因此,类似的这些场合并不适宜使用变频器驱动的交流异步电机,而适合使用小功率无刷直流电机进行调速。
无刷直流电机分为方波控制(120°控制)的BLDC和正弦波控制(180°控制)的PMSM永磁同步电机。下表是各个电机控制特点比较:
表1 电机控制特点
由上表可以看出,在小功率电机范围内,180°电机控制具有噪声低、效率高的优点。
目前市场上最先进的180°控制技术是基于磁场定向矢量的变频技术,FOC(磁场定向)矢量控制算法产生矢量形式相电压,用来控制定子电流,其控制原理是通过一定的坐标转换可以对磁通和转矩直接控制,实现电流和转速的双闭环控制,可以在不产生大流的情况下实现快速的动态响应。
2.180°电机控制在家电上的应用
① 油烟机
目前,市场上比较常见的是有档位变频油烟机,只有少部分的油烟机厂商开始采用180°电机控制的无档位变频油烟机。
相对于其他类型的变频油烟机,180°变频油烟机有以下特点:
1)可根据传感器识别有无油烟,智能启动和停止油烟机的抽吸,无需手动操作;
2)在炒、煎、炸时可根据油烟量的大小,自动调节油烟机风量;
3)在炖、煲、蒸、煮时,自动调小抽吸速度,降低耗电量;
4)静音。让用户感觉不到电机运转的噪音;5)较小体积的电机使得油烟机体积更小。
②热水器
传统家用快速燃气热水器为了提高用户使用的安全性,现在多为封闭式燃烧的强排风热水器,内设鼓风装置,工作声响大;此外,由于燃器压力不适或设置不当,经常出现水不热或水太烫,有时在洗澡的过程也会出现忽冷忽热等不适。
180°变频燃气热水器的电机运转是按机器的实际输出热负荷来调节转速,出水温度比较恒定,无需自己手动调整加热速度,180°永磁同步电机较交流异步电机运转平稳,因此电机运转声音也相对较轻。
③空气净化器
市面上普通的空气净化器存在噪声大,长时间开启比较耗电的问题。在成本相同的情况下,180°变频空气净化器马达噪声低,而且会自动根据传感器感知空气洁净度,调节马达的运转带动净化,节电运行,节省电能。
相比之下,不难看出180度电机控制的前景比较好,尽管变频电机控制成本比较高,但是它的高性能、静音、低损耗,为它的有利推广提供保驾护航的条件,越来越多的家电制造商,开始关注和投资180°电机控制,用以提高家电电器效率和降低噪音。
3.瑞萨电子(Renesas Electronics) 8位MCU促进马达设计
180°变频马达里对电机采用的是矢量控制来达到变频目的,因此,对MCU的要求高,如油烟机、热水器、空气净化器等需要更多的附属功能如液晶显示、延时控制等,MCU还需要一些特有的外设如串行通信、强大的定时器等。
瑞萨电子为电机控制开发了包括78K0/IY2、78K0/IA2、78K0/IB2、uPD78F0712、uPD78F0714、uPD789842和uPD780988等一系列的8位MCU。该系列产品集成了内部硬件乘法器、定时器、多个通用寄存器、可编程脉冲发生器、独立的变频控制模块,专用于电机控制应用的外设使其更适合中小功率的180°变频电机。
在180°变频电机控制算法中要用到坐标变换及逆变换、乘法运算和大量的循环控制,因此需求MCU的速度要快,瑞萨电子8位MCU的硬件乘法/除法器都能够快速进行FOC矢量控制运算,及PID跌代、坐标变换。
该系列8位MCU有6个外部中断,能够快速响应外部中断,如传感器的反馈信息等,极大的降低了电机控制方案的成本,它有32个8位(或16个16位)Bank结构的通用寄存器,使得运行效率更高。
180°变频电机一般用于中高档的家用电器中,瑞萨电子8位MCU可编程脉冲发生器(PPG)能指定脉冲宽度和脉冲周期,这可直接用于家电风机转速和风量显示,同时MCU提供在线自编程功能,还有这些MCU无需外部EEPROM,它自身的已经够用。
此外,瑞萨电子的这些8位MCU 带有2个专用变频控制模块,可以在PWM周期的任意时刻产生中断,可根据用户需求在任意时刻对电流进行采样;可用于控制PWM高阻态输出的外部信号输入,可以在非正常情况下快速停止风扇转动;另外还带有可编程死区控制(死区时间范围:0.1 s~25.6 s)。
图2显示了8位变频控制MCU的主要特点,表2则这些功能给出了详细说明。
图2 瑞萨电子的MCU特点
MCU特点
说明
对180°变频油烟机的好处
强大的定时器功能
u 8位宽度的可编程死区
u
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会 世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展 剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了 逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南 世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力 |
