科瑞料位传感器解决各类“疑难杂症”
2010/10/19 15:29:00
一、解决问题:
1. 存在大粉尘干扰的场合
2. 存在物体粘连的场合
3. 存在磨损的场合
4. 存在更换物质频率高的场合
5. 存在很低介电常数物质场合
6. 存在现场很难调节场合
二、26系列料位传感器优势:
1. 带有Easy Teach 功能
2. 带有双输出功能(常开+常闭)
3. 带有数字显示功能(根据用户需求可选)
4. 传感器的电缆长度有:
1500mm ;2000mm;2500mm;3000mm;3500mm;
4000mm;4500mm;5000mm;5500mm;6000mm...
(其他长度可根据用户需求量身定制)
5. SIP/CIP 121 °C (可进行高温清洗或杀菌)
6. 适用于食品工业,制药工业及其他工业。
7. 提供防爆类型(ATEX)
8. 提供NPN 和PNP 两种接线方式
9. 采用PTFE(聚四氟乙烯)材料
1. 带有Easy Teach 功能
2. 带有双输出功能(常开+常闭)
4. 传感器的电缆长度有:
(其他长度可根据用户需求量身定制)
7. 提供防爆类型(ATEX)
9. 采用PTFE(聚四氟乙烯)材料
三、安装接口:
R1½" (其他接口根据用户需求量身定制)
四、创新性
由于目前市场上流通的电容式传感器,都存在共同的缺点:大粉尘场合有误信号及传感器感应面粘连小部分被测物体有误信号。科瑞26系列电容式传感器完全解决这些问题,填补国内国际市场的空白。
其他详细信息请咨询我公司销售人员
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
