高压变频器在大冶特钢水厂给水泵上的应用
Abstract: The paper mainly introduces that the application of domestic high voltage inverter for pump in the steel factory of Daye. It is discussed that the system of the HV inverter. It indicates great effect of domestic high voltage inverter energy-saving for pump in the factory.
Key word: High voltage inverter Pump Energy-saving
1.引言
大冶特钢水厂担负着公司家属区的供水任务,日供水 30 万吨,供水泵房配备了六台水泵机组,其中 1# 、 2#、3#、4#机组为550KW/6KV,5#、6#机组为300KW/6KV。改造前水泵全部定速运行,由于日夜供水流量变化较大,经常需要倒开大小泵,来满足供水的需要,由于水泵频繁启停带来的冲击,引起电机、水泵和阀门故障率增加,维修费用增大,另外也导致水压经常波动,时常出现爆管等现象。为了稳定供水压力,提高供水能力,提升供水自动化水平,节约能源,降低供水成本,大冶特钢公司水厂决定采用变频器对水泵进行调速改造。
大冶特钢公司水厂经多方调研,认为高压变频器采用高 -低方案 、 高 -低-高方案技术落后,谐波大,效率低,决定采用高-高方式进行改造,而高-高方式又可分为三电平、器件直接串联及功率单元串联等方式。目前,功率单元串联方式技术最成熟,产品运行可靠。水厂又经多方比较性价比,决定选用我公司生产的风光牌JD-BP37型高压变频器对1#、2# 水泵机组作调速改造。风光牌 JD-BP37 型 高压变频器为直接 高 -高、电压源型变频器,采用功率单元串联方式,谐波少,功率因数高,适用于普通电机,性能优越,适合中国国情。
2. 水厂设备概况
大冶特钢公司水厂决定 1#、2#机组采用变频调速改造,采用一带二的形式,即高压变频器拖动1#、2#机组任一台,当其中一台机组检修时,拖动另外一台机组运行。设备现场情况如图1示。1#、2#机组为同型号机组,其中1#机组电机和水泵的主要参数如下:
1)水泵
型号 20SH-9
额定流量 2016m 3 /h
额定扬程 59m
额定轴功率 390KW
额定效率 83%
额定转速 970rpm
2) 电机
型号 JS158-6
额定功率 550KW
额定电压 6KV
额定电流 64A
额定功率因数 0.89
额定转速 985rpm
图 1设备现场情况图
3.风光牌JD-BP37-560F高压变频器的功能介绍
大冶特钢公司水厂决定选用我公司生产的风光牌JD-BP37-560F高压变频器对1#、2# 水泵机组作调速改造。
3.1JD-BP37-560F高压 变频器的主要性能指标 :
变频器功率 560KW
额定输出电流 80A
输入频率 45HZ 到 55HZ
额定输入电压 6KV
允许电压波动 ± 20%
输入功率因数 ≥ 0 . 98
输出电压范围 0 ~6KV
变频器效率 ≥ 96%
输出频率范围 0~50HZ
过载能力 100% 连续 160% 连续 1min 220% 允许 1 . 5S
3.2 JD-BP37-560F 高压变频器主要技术性能
3.2.1 高——高电压源型变频器,直接 6KV 输入,直接 6KV 输出,无须任何输出变压器或滤波器,适配于普通高压电动机,对电机、电缆绝缘无损害。
3.2.2 输入功率因数高,电流谐波小,无须功率因数补偿、谐波抑制装置。
3.2.3 单元电路模块化设计,维护简单,互换性好。
3.2.4 输出阶梯正弦 PWM 波形。
3.2.5 高压主回路与控制器之间为光纤连接,强弱电隔离,安全可靠。
3.2.6 完善的故障检测,精确的故障保护及准确的定位显示和报警。
3.2.7 内置 PLC ,易于改变控制逻辑关系,可灵活选择现场控制 / 远程控制,适应现场多变需求。
3.2.8 采用载波移相控制技术,大大抑制了输出电压的谐波成分,保证输出波形是完美正弦波。
3.2.9 控制电源与高压电相互独立,无高压可以检测变频器输出,便于现场调试以及培训操作人员,便于维护。
3.2.10 采用准优化 SPWM 调制技术,电压利用率高。
3.2.11 功率单元经 24 小时高温老化、 150 %负载试验,可靠性高。
3.2.12 中文 Windows 操作界面,彩色液晶触摸屏操作。主界面如图 2 示。用户操作监控系统界面十分友好和完善,系统包括上位机(商用 PC 机)、下位机(工控机)、单片机。其中单片机给用户提供一个 4 位 LED 数码显示屏和一个 12 键的小键盘操作平台,可对变频器进行全部操作,包括参数设置和各种运行指令。工控机用触摸屏和通用键盘给用户提供操作平台,其功能更齐全,包括参数设定、功能设定、运行操作、运行数据打印、故障查询等等。上位机(商用 PC 机)放在总控室,可对多台变频器进行遥测、遥控。若只有一台变频器,上位机可省,或让客户自定。
图 2 主界面图
3.2.13 可接收和输出多路工业标准信号。
3.2.14 可打印输出运行报表 。
变频器除了以上基本功能以外 , 还具有如下特殊功能 :
(1).阀门真空
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
