技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >华北工控平板电脑在交流变直流监控装置中的应用
--华北工控平板电脑在交流变直流监控装置中的应用
供稿:NORCO—深圳华北工控股份有限公司 2010/10/28 10:38:00
0 人气:2654
系统概述:
   目前,微机型交流直流监控系统一般都要求实现无人职守。这样能节约更多人力成本,实现系统的智能化管理。交流直流监控系统,需要高频开关技术结合平板电脑技术来实现。该系统对平板电脑的要求越来越高。需要能显示图形操作界面,运行稳定并能兼容软件实时记录大量数据。最终能轻轻点击触摸屏,即可助力管理者直接观察系统变化,轻松操作,监控系统的安全稳定运行。华北工控一款平板电脑PPC-3212被交流直流监控系统集成商选用。下面详细介绍华北工控12.1″触摸式液晶平板电脑在交流直流监控系统中的应用。
系统原理:
   高频开关技术结合华北工控的平板电脑技术及监控装置,实现控制高压开关分合闸、过程控制、事故状态下的继电保护、照明负荷等电源的需要。这个系统要求集电池管理功能、控制功能、告警功能、后台通讯功能于一身。
2路三相五线制市电主备工作,高电1为主供电回路,市电2为备用供电回路,经过交流配电单元进行自动切换,经交流空气开关分路供给各个充电模块;配电单元和充电模块都有内置的监控电路,负责对自身的状态进行监控和高警,并通过通讯方式,实时将系统的信息反映到12.1″触摸式液晶平板电脑PPC-3212上。12.1″触摸式液晶显示,可方便的设置系统运行参数,每个单元模块都有分画面可显示系统全部运行参数,触摸的操作方式替代了传统的按钮操作,便捷直观。
系统需求:
   ● 800×600的触摸式液晶显示界面
   ● 具有串行通讯口或USB接口
   ● 直接触摸操作
    系统优势:
    系统集成商采用华北工控12.1″触摸式液晶平板电脑PPC-3212作为交流变直流监控装置的操作、显示界面。华北工控的平板电脑PPC-3212采用无风扇全密封设计,板载Intel Atom N270低功耗处理器,最大支持2G内存,计算处理能力强。而且功耗低,散热性好,能保持系统长时间稳定运行,减少故障的发生,同时该款超薄设计的平板电脑笔指输入兼用,4线电阻式触控面板,直流电源供电 DC12V输入。性价比高、便于操作和维护。同时,PPC-3212搭配了1个千兆以太网可用于高速的网络连接,以高传输率与不同的设备连接。提供了高清音频输出,通过平板电脑能连接相应设备,播放高清视听文件。另外支持2个USB2.0、2个COM口,可通过灵活扩展,方便连接外接设备,实现更多功能应用。而且平板电脑可兼容一些Embedded WinXP等常见的操作系统,加上硬件系统的性能好、稳定性强,决定了该款平板电脑适合直流监控系统的理想方案。
系统特征:
     ◆ 12.1" TFT LCD,最大分辨率800×600
     ◆ 板载Intel Atom N270低功耗处理器,最大支持2G内存
     ◆ 提供1个千兆以太网和高清音频输出
     ◆ 支持2个USB2.0、2个COM口
     ◆ 超薄设计,直流电源供电 DC 12V输入
     ◆ 笔指输入兼用4线电阻式触控面板
系统框图:
   系统评价:
    系统集成商采用华北工控一体化平板电脑,外形美观,800×600真彩显示,直接触屏操作,高性能、高处理能力、接口丰富,完全符合客户的使用要求。而且华北工控这款平板电脑性价比高、容易安装,大大节约了客户整体成本,而操作效果好,可在恶劣环境下稳定运行。目前得到了客户很好的反馈。更多详细详细信息敬请查看华北工控网站:www.norco.com.cn。
更多内容请访问 NORCO—深圳华北工控股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45046)
