清华阳光楼宇气固热交换测试方案
清华阳光楼宇气固热交换测试方案
2010/10/28 21:36:00
系统说明:
  清华大学针对一台楼宇气固热交换环境试验,配备数据采集系统(SCADA),经过沟通,系统分为3部分:
  1. 传感便送部分:传感便送器,性能规格符合要求,通过信号电缆连接采集柜。
  2. 采集柜部分:将模拟信号进行模数转换,提供接口,供计算显示部分采集。
  3. 计算显示部分:运行组态软件,完成总线数据的采集、存储和显示。
  数据采集可以采用SCADA模块、巡检仪、工控卡,各有特点:SCADA模块灵活、扩展性好、接口丰富、可满足各种性能需求;巡检仪简单、外观壳体固定,如果性能有差异,必须订制;工控卡采集为集中控制工控机、板卡在一体,计算显示部分和采集部分合二为一,需要较大的控制柜。综合分析,采用SCADA模块能够更好的满足系统要求。所以,本数据采集方案,采用研华4000系列模块进行传感器信号的采集,并通过采集柜封装,SCADA模块,完成模数转换,并通过485总线,供计算机平台进行数据采集、存储、显示。
基本要求:
序号
名称
规格
数量
备注
1
测物料温度用热电偶
K型,1级精度(测温允许偏差±3℃)。长度400mm,Φ1,铠装,补偿导线式(3m补偿导线),测温范围100~1000℃。
30
物料测温用,在转移过程不易损坏。
2
测实验段壁温用热电偶
K型,1级精度(测温允许偏差±2℃)。长度100mm,Φ1,铠装,固定卡套螺纹。测温范围0~800℃。3m补偿导线。
18
测实验段壁温用。
3
测进出口空气温度用热电偶
K型,测温允许偏差±2℃。长度220mm, Φ3,铠装,固定卡套螺纹。测温范围0~800℃。3m补偿导线。
4
测进出口空气温度用。
4
涡街流量计
流量范围50~480m3/h,工作温度低于250℃,工作压力范围2kpa~25kpa。
1
测空气流量用,误差要求0.5%以内,考虑到现场管道条件,需要配稳流管。两线制。现场显示,4~20mA输出(请注明是否需要供电)。
5
可调量程压力变送器
绝对压力0~200kPa,精度0.2%。
1
现场显示,4~20mA输出。
6
智能可调差压变送器
0~15kPa,精度0.2%。
1
现场显示,4~20mA输出
7
数据采集
在0.2秒内完成对这些通道数据的一次整体采集。要求配套相应的软件。16位分辨率或12位分辨率。请分别报价。
1
采集信号说明:实验采取两种方案:1)52个K型热电偶信号,3个4~20mA信号;2)10个S型热电偶(物料测温用),22个K型热电偶,3个4~20mA信号。
8
数据采集软件及开发
采<
“2014海外赤子北京行”参观HMITECH纵横科技
纵横科技坝上草原游记
纵横科技产品应用于第十届自动化年会签到系统
纵横科技 TPC105TD-CAN现场总线人机界面
纵横科技 TPC150TC-CAN(A8) 嵌入式人机界面
