HMITECH 纵横科技屠宰分割加工厂温度监控系统方案
系统要求:
本工程应采用智能显示仪表和计算机控制管理系统。智能仪表与各类模拟量传感器、变送器配合,实现温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、显示、变送、记录及报警控制。 计算机控制管理系统,采用工业控制计算机和HMIBuilder分布式组态软件工程。用户可以在监控室内实时查看温度参数,及所智能仪表的运行状态、报警,可以设置仪表设备的各种运行参数。系统能够自动记录系统运行参数,并以ODBC数据形式存储,用户可以以曲线以及表格方式查看历史数据,进行各种数据分析。
系统监控画面直接根据系统实际布置制作,用户依此可方便快捷的监控信息,判断故障。
采集控制点分布:
1、速冻间:
速冻车间采集控制图
六个房间,每个房间两个温度传感器,分别采集入风口和出风口温度,并连接房间门口的数显表。数显表通过485总线连接机房计算机监控系统。
通过智能数显表设定的上下限报警,控制继电器输出(触点容量220V AC,3A)实现加热融冰的温度控制。智能数显表,可以220V电源接入,可以提供24V外供电源,给传感变送器供电。
2、加工车间和冷库
3、排酸车间
4、预冷车间
5、压缩机
6、微机监控
采集数显表的运行参数,并进行友好显示和数据存储、分析。
产品选型:
1、传感变送器:
产品1:一体化温度变送器
采用昆仑集团的JWB一体化温度变送器,这是一种接触式测量温度的现场用仪表,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量生产工作过程中各种介质或物体的温度(使用范围 -200℃~1600℃)。
JWB一体化温度变送器是在装配式温度传感器的防水或隔爆接线盒内装入放大变送模块,与传感器连接形成一体化,输出标准4~20mA DC(两线制),可以传输上百米的距离。JWB防爆一体化温度变送器,同时满足隔爆d II BT4和本安iaII CT5的防爆性能(本安必须配安全栅)。
本系列产品参照国家颁布的相关GB标准和JJG规程的相关内容,同时参照并符合IEC相关文件标准,并参考国内外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种环境现场的温度测量。
注意:需要开孔!便送模块有保护,适合恶劣环境。
产品2:直接PT100 低温延长线
采用PT100 低温延长线(20m左右),这是一种最为经济和方便的连接方法,但是,如果干扰严重,需要增加屏蔽处理,同时,其传送距离远远小于便送器的。
2、数显表
智能单显表:
采用昆仑集团的KST系列智能仪表与各类模拟量传感器、变送器配合,实现温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、显示、变送、记录及报警控制。
技术参数:
电 源:220V AC供电的仪表:220V�10%,功耗小于7VA 24V DC供电的仪表:24V�10%,功耗小于5VA 12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA 其它电源规格以随机说明书为准 工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H 宽温范围的仪表需在订货时注明 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要求 显示分辨力:1/10000 输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种,其中 电 压:1~5V DC,0~5V DC 可通过设定选择 电 流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择 热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53,可通过设定选择 热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择,其它输入信号或分度号需在订货时注明 基本误差:小于�0.2%F�S 测量分辨率:1/60000,16位A/D转换器 测量控制周期:0.2秒
多通道数字式仪表:
KSD系列仪表分为2通道、3通道、4通道三种类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
特别适合: 1).通道之间相互关连,需要加、减、比较等运算的应用场合 2).缩小测量控制仪表的尺寸 3).降低设备成本 3、工控机
工控机:IPC-610
此款整机配置为PentiumIV 系列,可选配CPU/硬盘/内存/光驱/软驱/鼠标/键盘,研华原装整机,全国联保。
主板:PCA-6006LV / CPU:PentiumIV 2.8G / 内存: MB SDRAM / 硬盘:HDD GB
软驱:FDD 1.44MB / 光驱:52X CDROM / 网卡/键盘鼠标:KB MOUSE
人机界面:TPC-120TC-h
产品介绍 TPC120TC-h,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了12.1英寸高亮度TFT液晶显示屏,八线电阻式触摸屏,支持客户自选Windows通用操作系统和XPE嵌入式系统,捆绑通用版300点分布式组态软件。
人机界面 LCD规格 显示类型:12.1″TFT液晶屏 分 辨 率:1024�768 亮 度:250cd/m2 工作温度:0℃~50℃ 触摸屏规格 类 型:八线电阻式 分 辨 率:4096�4096 控 制 器:触摸延迟 |
“2014海外赤子北京行”参观HMITECH纵横科技
纵横科技坝上草原游记
纵横科技产品应用于第十届自动化年会签到系统
纵横科技 TPC105TD-CAN现场总线人机界面
纵横科技 TPC150TC-CAN(A8) 嵌入式人机界面
