PLC集散智能控制系统方案
PLC集散智能控制系统方案
2010/10/28 23:44:00
一、系统概述:
1、PLC集散智能控制系统方案:
系统架构图
    2、系统结构说明:
  • a、通过siemens s7-300 plc进行现场模拟量、开关状态量的采集,和继电器控制;
  • b、我们可以通过触摸屏,运行组态软件工程,显示模拟数据和开关状态,同时,通过触摸点击进行开关控制;
  • c、系统plc包含两个通讯模块,预留两个485端口,为modbus协议的slave端,提供站控系统的modbus总线的查询。
    3、I/O分析:
  • AI:9个,都是4~20mA的标准信号;
  • DI:40个,干节点输入(也就是通断信号输入)
  • DO:2个,继电器输出 开关阀门 36mA 0.864w
  • 2个脉冲输入 4000hz 流量
二、硬件结构:
    1、控制器选型:
  • 1)、一体化工控机TPC105TD-b是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400 MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。特点:
  • a) 10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640� 480)
  • b) 四线电阻式触摸屏(分辨率1024�1024)
  • c) 预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和HMIBuilder嵌入版无限点组态软件
  • d) 支持usb窗口打印和串口微型打印机行打印
  • e) 通讯端口丰富:1个232串口、1个232/485串口、2个USB和1个以太网口
  • f) 24伏直流供电,工业塑料结构,抗干扰能力强;
  • 2)、一体化工控机IPPC-9150G-R是一款15"Pentium3全功能工业级平板电脑,能够在各种恶劣的工作环境中使用。特点:
  • a) 不锈钢机壳,铝制前面板
  • b) 支持PCMCIA无线网络适配器
  • c) 2个PCI/ISA扩展槽
  • d) Socket 370 CPU支持PentiumR III,速率850 MHz
  • e) 15" VGA XGA TFT LCD提供生动鲜明的图像
  • f) 四线电阻式触摸屏,带有一个铝合金前面板,钢化玻璃保护LCD。
  • g) 提供从悬壁安装,面板安装到机架安装的可选安装附件,用户可以根据自己的需要将其安装在任何地方。
三、软件说明:
    1、HMIBuilder嵌入版组态软件
  • 容量小:整个系统最低配置16M存储空间
  • 速度快:系统的时间控制精度高,满足实时控制系统要求
  • 成本低:使用嵌入式计算机,大大降低设备硬件成本
  • 真正嵌入:运行于嵌入式实时多任务操作系统,运行WinCE和Linux嵌入式操作系统
  • 稳定性高:无硬盘,内置看门狗,上电重启时间短,可在各种恶劣环境下稳定长时间运行
  • 功能强大:提供中断处理,定时扫描精度可达到毫秒级,提供对计算机串口、内存、端口的访问
  • 通讯方便:内置串行通讯功能、以太网通讯功能、Web浏览功能和Modem远程诊断功能
  • 操作简便:组态操作简单直观、灵活多变
  • 设备众多:提供了所有常用700多种设备驱动程序
  • 开放接口:用户在组态环境就可以直接编写驱动程序
  • 数据存贮:高压缩比的数据压缩方式,保证数据完好无缺
    2、HMIBuilder通用版
  • 全中文可视化组态软件,简洁、大方,使用方便灵活
  • 完善的中文在线帮助系统和多媒体教程
  • 真正的32位程序,支持多任务、多线程,运行于Win95/98/NT/2000平台
  • 提供近百种绘图工具和基本图符,快速构造图形界面
  • 支持数据采集板卡、智能模块、智能仪表、PLC、变频器、网络设备等700多种国内外众多常用设备
  • 支持温控曲线、计划曲线、实时曲线、历史曲线、XY曲线等多种工控曲线
  • 支持ODBC接口,可与SQL Server、Oracle、Access等关系型数据库互联
  • 支持OPC接口、DDE接口和OLE技术,可方便的与其他各种程序和设备互联
  • 提供渐进色、旋转动画、透明位图、流动块等多种动画方式,可以达到良好的动画效果
  • 上千个精美的图库元件,保证快速的构建精美的动画效果
  • 功能强大的网络数据同步、网络数据库同步构建,保证多个系统完美结合
  • 完善的网络体系结构,可以支持最新流行的各种通讯方式,包括电话通讯网,宽带通讯网,ISDN通讯网,GPRS通讯网和无线通讯网
四、产品明细:
    1、方案1(推荐):
  • 下位机硬件与其他产品:
<td v
型号
订货号
描述
数量
1
CPU 312C
6ES7312-5BD-01
CPU模块,带10DI/6DO,2路脉冲量(10KHz)
1
2
前连接器
6ES7 392-1AM00-0AA0
40针(配给cpu's I/O)
1
3
MMC 64K
ES7 953-8LF00-0AA0
MMC卡,64KB 存储卡
“2014海外赤子北京行”参观HMITECH纵横科技
纵横科技坝上草原游记
纵横科技产品应用于第十届自动化年会签到系统
纵横科技 TPC105TD-CAN现场总线人机界面
纵横科技 TPC150TC-CAN(A8) 嵌入式人机界面
