HMITECH 纵横科技生物发泡公厕控制系统方案
一、系统概述
工艺流程图
1、控制需求
1)、人机界面 plc控制:系统的核心部件为触摸屏 PLC。其按控制工艺要求已将控制程序编制在PLC内,只要接通电源,则PLC就可按程序控制系统自动运行。而每台被控设备都设置手/自动/停止/开关,各种状态在人机界面做显示,并可以切换控制。而且,一旦PLC出现故障,或者被控设备进行非正常运行调试,可通过控制柜的按钮手动开停设备。
2)、人机界面 模块控制:系统的核心部件为人机界面触摸屏,模块为数采和开关量输出设备。通过人机界面TPC内的组态软件运行工程,我们按控制工艺要求编写控制程序,控制系统自动运行。而且,一旦PLC出现故障,或者被控设备进行非正常运行调试,可通过控制柜的按钮手动开停设备。
2、控制流程
1)、加药流程
2)、发泡流程
二、硬件结构:
1、I/O分析:
设备和信号:配一个搅拌泵(开关量输出),液位器(开关量输入),补水泵(开关量输出)
控制:加药时,搅拌泵自动启动,或者手动控制;液位器控制补水泵;
设备和信号:配一个加药泵(开关量输出);
控制:手动加药,或者自动定时加药;
设备和信号:每个便池有1个1个发泡泵(开关量输出);
控制:定时发泡;
设备和信号:同蹲便池;
控制:同蹲便池;
设备和信号:每个便池有1个光电感应器(开关量输入),还有1个发泡泵(开关量输出);
控制:可以手动发泡,可以光电控制自动发泡;
a)8个蹲便池
b)2个座便池
c)3个小便池
d)1个药罐
e)1个混合池
综上, 本系统共有8 2 1=11个开关量输入, 8 2 1 2 3=16个开关量输出。
2、控制器分析:
方案1推荐采用Adam5510KW。现在,做如下说明:Adam5510KW是四槽的软逻辑控制器,可以灵活的选配研华提供的丰富的5000系列I/O模块,选配1块5056是16路输出,1块5051是16路输入。这样,我们可以灵活的实现大量本地I/O的集中控制和扩展。
方案1/2都推荐采用tpc。微机部分要求具有图形模拟、数据显示及限位报警,我们推荐使用嵌入式TPC工控机,型号:TPC105TC-b。这是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频200 MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。
方案2都可以采用Adam模块:Adam 4055 数字量8路输入和8路输出模块。
注意:
方案1是我们推荐的,因为人机界面TPC105TC-b的作用是监视和控制plc的运行,自动控制流程在plc内,这样,分散了风险,也就是在TPC有问题的时候,plc可以自动运行。
方案2同1相比,功能全部集中在TPC,所以,一旦TPC出现问题,影响更大。但是,我们也可以通过控制柜的手动按钮控制来降低影响。这个方案的优点是价位低。
三、系统软件分析:
1、运行软件软件:HMIBuilder嵌入版组态工程。
说明:上面图片为控制界面,通过形象的图片,在发泡状态的时候,有闪烁效果,同时,可以点击闪烁位置,进行手动停止/启动操作。
2、控制逻辑:
发泡逻辑:
水位判断和蹲便发泡判断:
3、根据客户需求,制作屏幕保护程序。下面为5幅高清图片的循环滚动界面。
四、产品明细:
方案1
<td valign
序号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 光电传感器 | 10 |
2 | 发泡泵 | 13 |
3 | 搅拌泵 | 1 |
4 | 加药泵 | 1 |
5 | 控制模块 | Adam5510kw 1块Adam 5051 1块Adam 5056 |
6 | TPC控制系统 |
“2014海外赤子北京行”参观HMITECH纵横科技
纵横科技坝上草原游记
纵横科技产品应用于第十届自动化年会签到系统
纵横科技 TPC105TD-CAN现场总线人机界面
纵横科技 TPC150TC-CAN(A8) 嵌入式人机界面
