SIPOS FLASH 5 执行机构 RUNTIME ERROR 故障报警的推测
SIPOS FLASH 5 采用电位器做定位传导控制。也即是说,当执行机构接到动作命令后,电位器动触头,也就是滑动电阻三根线中间的一根要同步而动。电位器的接线就在主板下面的插件 X7 的 7、8、9 叁脚,也就是最左侧的三个脚。其中 7、9 就是电位器的两端,8 就是中间滑动端。执行机构的运行过程,改变的就是7、8之间电阻和 8、9 之间电阻的比例关系!(图纸http://www.022sipos.com/admin/DataView/MsgView.asp?articleid=1323) 执行机构的调试过程就是指令(比如模拟信号4-20毫安)、阀位(0-100%)、反馈信号(4-20毫安) 三对照的过程。也就是机械的实际行程和电行程的复合对应过程。 有的执行机构采用数码时的位置传感,这个三对应调试过程可以一步完成,比如 ROTORK IQ 。 有的要调整几次,比如 SIPOS 用齿轮变比的电位器定位传感,至少两次才完成三对照的调试,也就是机械行程和电行程的两个对照,因为其设计智能化,阀位反馈的调整和电行程的对应是同步完成(但是当电源板损坏的时候,有一种故障就是反馈阀位和实际阀位保持不定比例或者基本恒定的偏差并且通过调试不能够消除!)。 又如AUMA,也采用电位器定位传感,独立的位置反馈板,还要做一次反馈的对照调整。也就是要做机械行程和电行程的对应和电行程与反馈的对应调整。
上述是这个问题的边缘话题。但是理解这个对主体的理解会有帮助。 当 SIPOS 动作时, 比例的电位传感要同步动作。但是当电位器跑偏(离合器拖动出行程),或者电位器动静摩擦触头磨损、或者因为震动接触不好,导致这个传导信号不能够实时告知 CPU的时候,CPU 就认为电机是失速或者堵转,切断 U、V、W 供电,发出报警,这就是 RUNTIME ERROR !
更多现场应用应验请参考:智道维修www.022sipos.com
精修德国SIPOS 5/SIPOS FLASH 5
智能型电动执行机构 经济型主控板、专业型主控板、
0.75KW变频电源板、1.75KW变频电源板、5.75KW变频电源板
免费检测IGBT模块
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
