横河EJA和罗斯蒙特3051
1、EJA变送器采用单晶硅谐振传感器,直接将压力信号转换成数字信号处理,减少A/D转换环节,有利于整个回路精度的提高。而3051是把压力信号转换成电容量,再进行A/D转换。 2、EJA变送器的单晶硅谐振传感器是数字式传感器,采用频率差减能自动消除温度,静压等的影响,而3051电容式传感器本身不能消除干扰,需要后续电路来补偿,所以时间长了后,由于电路漂移等需要重新调校零点,增加维护量。 3、EJA变送器具有优异的单向和大压力过压能力,在24小时内10万次16MPa冲击的影响量小于0.03%,产品可靠性高,质量稳定,而3051C在大压力和单向过压的情况下容易损坏,特别会造成零点漂移,需要重新调校,增加仪表维护量。(泸天化三阀组坏是做了3台3051和3台EJA实验,3051有2台要调校,而EJA都很好) 4、EJA变送器可以无须三阀组安装,节约设备投资成本,减少设备维护,减少故障点;而3051需要。 5、EJA变送器全系列均同一品质,均为高质量产品,而3051分了G系列,C(低功耗)系列,S系列等,往往3051为了中标,而以稳定性较差的G系列变送器来投标,给用户增加麻烦。 6、只要使用了EJA变送器,用户可以直接和横河川仪公司联系,横河川仪公司直接对售后服务和产品质量负责。而爱默生罗斯蒙特公司一般不直接和用户联系,需要中间公司联系,服务增加了中间环节,往往不能及时处理问题。 7、3051的市场公开价比EJA的2倍还多,在项目投运后,对备品备件的采购价格会高居不下,增加用户后期的投资费用。 8、变送器基本品材质最高——膜片:哈氏合金;容室法兰:不锈钢;容室密封环:软316L。而3051为膜片:316L;容室法兰:碳钢;密封环:橡胶。 9、EJX是目前世界上变送器标准品中唯一能够达到国际电子工业安全可靠性认证SIL2标准的变送器,安全可靠性远远高于其他变送器。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
