案例研究:墨西哥新莱昂州首府蒙特雷
2010/11/1 14:41:00
蒙特雷市,位于墨西哥新莱昂州半沙漠地带,必须从水井或200公里外的水库提水。这意味着大型销售网络,需要不断维护,移动设备和处理系统需保持良好的通讯。雷蒙特供水和排污系统(SAYDM)必须保持在200公里内良好的通讯网络。
另一方面,在紧急事件需要传导系统的技术援助,需要操作人员行距离传输。常见故障都与抽水设备、泄露或阀门有关。
因此,改变和调整阀门是很关键的,阀门不是简单的打开/关闭,它是会受到压力变化的影响。
这个系统有很多问题:
由于经营不善的泄露
响应时间太长
误操作
供应水质受到污染
水输送管道受损
昂贵的修理费用
解决方案
SAYDM选择了蒙特雷当地的系统集成商设计整个自动化系统,该解决方案追求的是以下目标:
选择便于编程、操作、维护、扩展的软硬件平台
确保该平台在未来5年良好运作,同时保持与产品的兼容性
将几个串口RS-232/RS-485的接口与其他传感器或数据传输设备建 立通讯
通过RS-232实现编程
按照模块化需求
这个系统有很多问题:
由于经营不善的泄露
响应时间太长
误操作
供应水质受到污染
水输送管道受损
昂贵的修理费用
解决方案
通过RS-232实现编程
按照模块化需求
方案执行
为了实现这些目标,我们选择了软硬件系统集成的Opto 22公司。每个站点使用SNAP-LCSX-PLUS进行控制流量、液位、水质(PH值、电导率、浑浊程度等),该传感器连接到B3000处理器,也以为着与RS-485串口COM1端口的SNAP-LCSX-PLUS相连接。Hydrolab牌水质分析仪通过RS-232和控制器连接,将数据传回蒙特雷中央计算机无线电台900兆合资频谱分析仪。
蒙特雷各中央计算机之间的通讯及执行,RS-232端口通过无线解调器驱动SNAP-LCSX-PLUS。
系统中心安装了Opto 22 FactoryFloor软件,可监测运作,同样可观察阀门与控制器。
方案优势
由于有些井位置偏远,SAYDM整个系统有以下优点:
不断审查水质优劣
监测并严格控制操作系统
减少紧急情况(10分钟)响应时间
远程处理,真正避免出货量和移动设备的费用
改进质量信息决策
完全开放的全球一体化战略SAYDM
不断审查水质优劣
监测并严格控制操作系统
减少紧急情况(10分钟)响应时间
改进质量信息决策
完全开放的全球一体化战略SAYDM
(上图)SNAP-LCSX-PLUS控制器、B3000处理器、远程站点SNAP模块
(上图)使用Opto 22软硬件监测大型抽水系统,并使用无线调制解调器控制
关于Opto 22
Opto 22公司始建于1974年,公司所有产品均由位于美国加州Temecula总部生产。
Opto 22研发和制造软硬件,包括工业自动化及控制、远程监测和数据采集。Opto 22产品使用标准的商业网络、计算机技术,以简单操作、创新、高质量、高可靠性闻名世界。Opto 22产品的客户有自动化中端用户、OEM以及信息技术操作人员。公司始建于1974年,本部位于美国加利福尼亚州Temecula,Opto 22产品通过全世界网络分销商及<
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
