丹佛斯变频器运动控制器在钢帘线并捻机去应力控制中的应用
引言:
中国目前已经是世界上最大的子午线轮胎用钢帘线生产国,由于行业竞争激烈,国内的大型钢帘线制造企业现在一般多自己研制钢帘线生产设备。其中CDT410W型并捻机是较为先进的股绳机,不仅车速高,还集成了外绕功能。其中有一项工艺很难掌握,即钢帘线合股并捻以后的轴向去应力控制。作者凭多年生产实际经验,利用丹佛斯运动控制器的优异控制性能,成功地解决了这个问题,大大提高了产品的质量和设备的生产效率。
一、 CDT410W并捻机过捻器的工作原理:
图一为CDT410W并捻机的基本机械构造框图。
(根据文献1)
式中: t — 捻距,毫米
D — 过捻时该层钢丝的外径,毫米
d — 单根钢丝的外径,毫米
— 该层钢丝的弯曲曲率半径,毫米
— 该层钢丝的单位长度扭转角,弧度
从钢帘线的应力公式可以发现,捻距越小,帘线的变形越大,而扭矩与捻度成反比,因此有结论捻度越大变形越大。这样过捻器前段帘线是过度变形的,经过过捻器以后恢复正常变形。对于特定形状,特定材料的钢帘线,在特性温度和特定轴向张力条件下,消除帘线残余应力的效果只与过变形的程度有关,要使过变形的程度保持不变,需且只需保持过捻速比λ不变。所以过捻器的控制应该是角度同步控制。
二、 丹佛斯运动控制器的功能:
丹佛斯运动控制器上的接口端子如右图所示:
1 普通剩余电流保护器工作原理
丹佛斯运动控制器能提供如下基本功能:
1. 输入输出逻辑控制功能;
2. 同步控制功能,如角度同步,速度同步,电子凸轮;
3. 主从同步速比调节;
4. 中断功能,如时间中断,I/O中断等;
5. 基本数学运算功能
三、 丹佛斯运动控制器在过捻控制中的应用:
丹佛斯运动控制器控制示意图如右:
丹佛斯运动控制器程序例(部分):
main:
if in 32 then
if f_motoron==0 then
motor on
f_motoron=1
endif
if f_syncp==0 then
syncp
fsyncp=1
endif
out 1 1
else
f_syncp=0
f_motoron=0
motor off
endif
goto main
(参照文献3)
其主体程序为“SyncP”角度同步控制宏指令,加上辅助控制命令。另外考虑到加减速时钢帘线的张力发生变化,还要作相关处理。
运行效果:
系统实际运行效果非常理想,对同一种线材,在多种线速度条件下,用同一速比就能保证在加速匀速减速的全部阶段的去应力效果,减少了以前繁琐的参数设置步骤,大大提高了生产效率。
结束语:
钢帘线并捻机过捻去应力控制提出了同步控制的要求,丹佛斯运动控制器的强大功能保障了同步控制的精度,其编程功能的灵活性提高了整机的性能和设备的运行效率,值得在钢帘线生产企业推广。
参考文献
[1] 钢丝双捻时的变形特点. 金属制品. ISSN 1003-4226. 1990年16卷6期. 13-15
[2] 运动控制器MCO305使用说明. MG.33.K2.02. Danfoss A/S. 2007
[3] 运动控制器MCO305设计指南. MG.33.L2.02. Danfoss A/S. 2007
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
