PC 控制的冲压和折弯单元应用于母线加工领域
江苏金方圆数控机床有限公司,地处扬州高新科技开发区,是国家级高新技术及技术进步示范企业,公司主要生产和出口各种用于冲压、切割与折弯金属板的液压和伺服电机驱动型 CNC 机床。江苏金方圆研发了一套用于生产母线的模块化 CNC 冲床和折弯机,它们既能够单独运行,也能够联动运行。他们的控制系统采用的是 Beckhoff 基于 PC 的自动化解决方案。
随着中国新能源开发,特别是风能及太阳能发电的发展,必然要求要对输配电网进行优化,母线排是电网建设中不可或缺的一部分,因此,母线加工单元的市场也将会越来越大。
由江苏金方圆开发的全自动母线生产设备由两个单元组成:冲孔机及折弯机。冲孔机用于完成铜排的冲孔、开槽、切边、切角、剪断、压印压痕等工艺;折弯机用于完成母线的平弯、立弯和 U 形弯曲等工艺。这两台设备分别由一台液压 CNC 系统控制,因此,它们既可联动,也可作为单独的设备运行。这样可带来很高的灵活性,设备能够满足各种用户需求。江苏金方圆选用 Beckhoff CP62xx 系列“经济型”面板型 PC 作为冲孔机及折弯机的控制系统;EtherCAT作为总线系统,EtherCAT 端子模块则用于 I/O 层。伺服驱动通过CANopen 主站端子模块集成在 EtherCAT 端子模块系统中。
用软件取代传统的定位模块和 NC 控制器
折弯机采用了 TwinCAT NC PTP 自动化软件。“我们使用 TwinCAT NC PTP 来实现轴的运动和折弯单元定位控制。此外,我们还充分利用了 NC PTP 软件库的功能,通过在系统中加入两个编码器轴来显示液压部件的位置。”金方圆电气控制部经理叶敬春先生如此说道。
冲孔机采用的则是 TwinCAT NC I。对于叶敬春先生来说,TwinCAT 自动化软件的开放性是该软件所具备的另一个优势:“就 I/O 和驱动系统方面而论,TwinCAT 为我们带来了极大的独立性。这也是我们决定采用基于软件的控制平台一个重要选择标准。”
软件平台的开放性为用户带来极大的灵活性
“TwinCAT 完全支持 IEC-6113-3 标准规定的 5 种编程语言,易于管理,非常适合我们,同时它还为修改设计提供了极大的灵活性。”金方圆软件工程师申晓园先生高兴地说道:“我们重新设计了 PLC代码结构以优化母线加工单元的生产流程,从而使得母线机的生产能力提高了 20 %。”
TwinCAT ADS 也被用于集成人机界面。“在 Beckhoff .net 程序库的基础上,我们的客户在开发他们专用的 HMI 时能够添加任何想要的功能。这在传统的 CNC 系统中是不可想象的,因为在传统的 CNC界面上,只能使用系统支持的、已有的功能和界面。如果功能不存在,就什么也不能做。”金方圆软件开发工程师陈林先生解释道。
“基于软件的控制解决方案所具备的优点赢得了我们的信赖,同时也为后续 CNC 系统的开发提供了一个很好的基础。而且,我们现在正在和倍福上海讨论在其它的设备上使用 Beckhoff NCI/CNC 解决方案。”叶敬春先生最后说道。
图片文字
由铜排制成母线
折弯机能够完成母线的平弯、立弯和 U 形弯曲等工艺 折弯机既能够独立使用,也能够与冲压单元一起使用。这两台设备分别由一台液压 CNC 系统控制,因此,它们既可联动,也可作为单独的设备运行。
江苏金方圆用于生产母线的折弯机的用户界面
全自动冲孔机 MC-40 用于完成用来制作母线的铜排的冲孔、开槽、切边、切角、剪断、压印压痕等工艺
Beckhoff CP62xx 系列“经济型”面板型 Panel PC 结构紧凑,用于实现冲压单元 MC-40 的控制和可视化
江苏金方圆冲孔机用户界面
TwinCAT-ADS 便于集成 HMI。Beckhoff 的 TwinCAT 自动化软件为客户提供开发其专用 HMI 的各项功能。与传统 CNC 系统相比,这是一个非常重要的优势
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
