排污泵站远程监控系统
一、适用范围:
该系统适用于城市污水泵站的远程监控及管理。泵站管理人员可以在泵站管理处的监控中心远程监测站内格栅机的工作状态、污水池水位、提升泵组工作状态、出站流量、池内有害气体浓度等;支持手动控制、自动控制、远程控制格栅机、排风机及提升泵的启停;图像监视站内全景及重要的工位。
二、系统组成:
污水泵站远程监控系统主要由监控中心、通信平台、泵站远程测控终端、计量测量及摄像设备组成。
三、通信平台
通信平台常用两种,一是有线通信:每个泵站与管理处之间租用光纤通信,管理处监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台可传输连续图像。二是无线通信:每个泵站与管理处之间通过GPRS无线网络通信,监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台不能传输连续图像。
四、泵站远程监控终端的功能特点、产品结构及使用要求。
1、泵站远程监控终端的功能特点:
◆采集泵站污水池水位、有害气体浓度、出站流量。
◆采集格栅机工作状态、排风机工作状态。
◆采集每台提水泵启停状态、工作电流、工作电压、电能等电参数。
◆采集配电室各路开关状态、电能等。
◆图像监视泵站全景、电气室、泵房等重要工位。
◆支持启动柜手动控制、自动控制、远程控制提水泵的启停,控制模式可切换。
◆智能控制水泵运行时间,使每台水泵运行时间均衡。
◆支持手动控制、自动控制、远程控制格栅机和排风扇的启停,
◆电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、配电室故障、闲人进入等情况发生时,立即上报信息。
◆支持光纤通信、局域网通信、GPRS、短消息等无线通信方式。◆存储、显示、查询泵站监控数据及工作参数。
◆支持多路图像监控。(有线通信方式)
◆支持就地、远程维护测控设备。
2、产品结构污水泵站一般装备3-5台提升泵,电气控制室集中控制。泵站监控终端一般设计成柜体结构,与水泵启动设备并排安装。
五、泵站监控中心主要功能
◆远程监测各泵站设备的工作情况,远程控制提升泵、格栅机、风扇的启停。
◆在线监测泵站污水池水位、出站污水流量。
◆在线监测污水池等地的有害气体。
◆在线图象监视泵站全景、电气控制室等重要工位。
◆存储、查询监控数据、操作信息及图像。
◆生成各种报表及数据曲线。
排水泵站远程监控系统
浅谈微功耗测控终端在管网监测中的产品设计
管网压力监测系统
供水公司管网监测系统
供水管网远程监测系统
