螺杆式空压机变频节能改造方案
为了响应国家节能降耗、污染,节能改造项目(天津空压机节能改造,天津螺杆式空压机变频螺杆式空压机变频改造)并向客户提供一系列空压机变频改造方案来满足客户的需求。在工业领域中已成为必不可少的关键设备,是许多工业部门工艺流程中的核心设备。作为动力设备的主设备之一,能耗已成为各企业的头等问题,节能改造已被越来越多的企业所关注,那么螺杆式空压机怎么样来实现节能改造问题呢?
一、工频空压机系统工况情况下存在的问题
1、主电机虽然是“星—三角”减压起动,但起动时的电流仍然很大,可高达电机额定电流的6~7倍,严重影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
2、空压机频繁的加卸载,加载时起动电流大,卸载时电机空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
3、电机工频运行致使空压机运行时嘈音很大。
4、电机工频起动对设备的冲击很大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时机械量比较大。
二、空压机变频改造的系统分析
因空压机的负载比较大,考虑到长期稳定使用,所以变频器要选用比电机功率大一级的。 空压机工作过程中最理想的工况是工作压力的稳定,因此我公司采用由变频器、压力变送器和空压机恒压专用调节仪组成压力闭环控制系统,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行pid比较运算,实时控制变频器的输出,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。使用过程中压力基本是恒定的,偶尔的波动也控制在�0.01mpa之内。
节能原理: 空压机变频节能改造,改造后具有工频与变频双系统,确保系统安全运行。系统采用压力闭环调节方式,通过变频器的控制面板设定空气压力定值,通过压力传感器,将信号反馈到变频器内部的 PID 调节器,输出控制信号,变频器根据现场的气源压力从而调节电动机的转速,使空气压力保持稳定,这样空压机始终保持在节电运行状态。实现原理如下图所示:
节能特点: ●节能降耗,省电:25%-50%。 ●电动机从低速起动,冲击电流小,电动机和空压机运行平稳。 ●由于系统具备丰富的保护功能,增加了设备的无故障运行时间。 ●系统压力更加稳定,降低了设备故障率。 ●变频和工频可任意切换
节能效果分析: 改造前,空压机加载运行时运行电流240A,运行时间2min,卸载时运行电流110A,运行时间4min。 改造后,空压机频率基本上在30~45Hz,运行电流平均120A,无卸载时问,基本不停机。 用电量分析:每天工作24h,每月30天。 改造前为 W=1.732*I*U*24x30/1000=72661kW/h 改造后为 W=1.732*I*U*24x30/1000=56865kW/h 由上可计算出,改造后每月可节电 W=15796kW/h 每度电按0.58元计算,每月节省电费9161元。
技术参数: 产品规格:单相/三相220V 0.4kw—1.5kw 三相380V 0.75kw— 55kw 过载能力:额定输出电流的150% 1分钟 操作方式:LCD键盘,中、英文显示及参数拷贝功能 控制方式:SPWM控制、V/F PG控制、无感矢量控制 频率精度:数字指令:�0.01%(-10℃~ 40℃) 模拟指令:�0.1% 设定频率精度:数字指令:0.01Hz
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
