连续式铸造钢水测温仪的应用
铸造行业铁水与钢水温度的测量,常用的方法是光学高温计和快速热电偶插入法两种。其中光学高温计测温精度较低,且其因无对应的电信号输出,而无法联接记录仪或打印机等记录设备,所测温度只能由人工记录,无法保证记录数据的真实性。快速热电偶插入法中,尽管其温度值可由记录仪记录,但由于快速热电偶只能在插入瞬间测量温度,而不能长时间连续测温,故只能在熔炼过程中抽测几点,无法掌握整个过程的温度变化情况,而且每次测温必须人工插入操作,一支电偶只能使用1-2次,电偶消耗较大,成本高并且使用较麻烦。
应用DC-16或D-T5连续式铸造钢水测温仪后,只要在距熔炉口5米以内的适当位置固定安装,对准炉口,就可自动地连续测量熔炉内的温度。还可以根据用户需要连接记录仪、打印机和大屏幕显示仪等外部设备,自动记录打印温度数据及变化曲线,只要一次性调整设置好测量参数后,测量系统就可以自动测量并记录每一炉的温度情况,为生产管理和工艺改进提供可靠依据。
DC-16冶炼、铸造温度测量系统是结合了红外感应和热成像技术的一种新型钢水、铁水测温仪。整个系统采用全辐射氧化钒传感器(VOx)光电技术结合而成,运用非制冷微量热辐射型精确测温。
DC-16测温系统更好的抵抗了现场的电磁、烟雾、灰尘的干扰。扫描式的测温又排除了钢水、铁水液面的浮渣干扰,使测量更加稳定和精确,加上坚固的外壳,使其适合于各种恶劣的工作环境。同时它可以对每炉钢水或铁水进行连续的监测。
测温范围 800-2200℃/900-2700度
测温精度 读数值的0.5%或±1℃
重复精度 读数值的±0.1%或±1℃
环境温度为 43℃±5℃
响应时间 不大于500毫秒
工作波段 0.9um –1.08um
温度分辨率 1℃
辐射率修正 0.01—1.00可调
距离系数 30:1/300:1(D-T5) 0.5-5米
温度显示 四位LED
工作电压 220V
工作方式 直接卡固在工作面上,连续工作
工作环境温度 -10℃-80℃
工作环境湿度 10%-90%RH
储存温度 -25℃---+70℃
体积 250×160×120 窥视管长:1300
重量 12.5Kg
铝热加工中的温度测量
一种新型的回转窑无线测温系统
