变频器密码
1、台达变频器的超级密码 -B系列的 :57522 台达变频器的超级密码 -H系列的:33582 台达S1系列变频的万能密码:57522 2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是: 1888 1500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。 3、烁普变频高级菜单 P301输入321 A000输入11,刷新程序 P301输入321 A000输入9,进菜单 E001,输入机器G,P E002额定电压 E003额定电流 E004电压校正 E005不动 E006电流校正 4、普传PI2000刷新设定方法 (1)将C01设定为222进入P14 (2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000 将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。 5、英威腾万能密码50112 型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:50112 6、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行。 7、爱默生TD3000的密码8888 爱默生TD3300的密码2002 8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。 9、ABB ACS600变频器完全参数密码 NAMC主控板参数设置: 1、在16.03参数中输入密码:2303 2、102.01参数设置为:false 可以进入设定所有主控板参数。 10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。 11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。 12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。 13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。 14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。 15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。 16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。 17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。 18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同即可。 19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数, P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数可改。 20、三垦变频器通用密码:CD900设为365
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
