西门子S7-200系统简介
1.模块化设计 模块化设计为每种具体的应用提供了极大的适应性和灵活性,便于扩展功能,有效地提高了系统的性能-价格比。西门子自动化与驱动集团按照现代工业自动控制规律和标准,精心规划、设计和制造37-200系列产品。这包括在硬件和软件两方面都能提供设计人员所需的经济而灵活的模块化功能。 自动化控制要为实际的生产制造工艺服务。控制系统需要从实际的工艺过程获得代表当 前实际状态的过程信号以及操作人员的操作指令,按照工艺控制规律对这些信号和指令进行 逻辑和数学运算,最后把运算得出的控制信号传递给具体的执行机构,完成控制任务。 S7 -200的核心部件是CPU(中央处理单元),实际的控制运算就在CPU中进行。系统设 计开发人员必须根据实际的工艺要求,在软件开发环境中选择合适的指令,把它们编辑、組合成能够完成控制功能的程序并下载到CPU中执行。这种由应用开发人员编制的程序称为用户程序。 CPU必须通过硬件接口取得实际过程信号和操作指令.这些接口就是数字量和模拟量信 号的输人点(通道〕;CPU发出的控制指令也要通过硬件接口才能驱动系统中的执行机构,这些接口就是数字量和模拟量信号的输出点(通道〉。这些用于输人/输出信号的硬件接口简称为I/O(Input/Output)。 西门子生产几种型号的S7-200 CPU,每种拥有不同的1/0点数和特殊功能,但是它们的核心处理芯片的运箅能力相同。如果控制系统需要更多的1/0点数,可以通过附加1/0扩展模块的方式实现。为此西门子生产了一系列输人/输出扩展模块。 所有的扩展模块都是用自身配有的总线扩展电缆方便地与CPU或其他扩展模块相连。 为获得一些特殊功能或更多的通信能力,S7- 200系统提供各种通信模块和工艺控制模块,用户可以根据自己的实际需要选用。 在CPU上还能直接安装外插存储卡和电池卡,用以保存数据或者提供数据保持的缓冲 电源等。 S7-200系列中还包括了人机界面(HMI〉设备,有文本显示型(TD))和具有触摸屏的图形显 示型(TP)等。西门子还提供了OPC Server软件以方便地与在计算机上运行的HMI软件连接。 除了特别为S7 - 200系列幵发设计的相关产品外,西门子还提供范围宽广、种类繁多的自动化与驱动类产品。作为西门子自动化与驱动系列产品的一个组成部分,S7 -200可以很容易地与西门子的其他系列产品搭配和联网,获得最优性能。 2. S7 - 200的特性 S7-200系列产品具有高性能的中央处理器和种类繁多的扩展模块,因其模块化的灵活 设计而具有广泛的适用范围,同时具有极高的性价比,S7 - 200无论单机运行,还是互相或者与其他设备组成网络,都具有优异的表现。 S7-200的主要特性有: 1. 快速的中央处理运算能力。 2. 极丰富的编程指令集。 3. 响应快速的数字量和模拟量输人/输出通道。 4. 操作便捷,易于掌握。 5. 强大的通信能力。 6. 丰富的扩展模块。 S7-200 CPU集成了丰富的内置功能: 1. 高速计数器输入。 2. 短暂脉冲捕捉功能。 3. 高速脉冲输出。 4. 1/0硬件中断事件。 5. 特殊功能相关的中断功能。 6. PDI控制,PDI自整定功能。 7. 支持多种生产工艺配方。 8. 数据记录(归档〉。 此外,57-200还支持以下功能: 1. 用户自定义的库指令,便于模块化编程。 2. 完善的密码和知识产权保护功能。 3. 在RUN(运行〉状态下的在线编程能力。 4. 直接读/写实际1/0。 5. 可调整的数字量和模拟量的输入滤波。 6. 定义数字量和模拟量在STOP(停止)时的状态。 7. 多种数据保持设置。 8. 一个可由用户定义的状态指示灯。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
