十二相并联DCS500B直流传动在矿井提升机中的应用
当需要直流电流很大时可采用多台装置在直流侧并联运行,交流侧由同一电网供电。这两台变流装置的整流变压器的二次侧分别为△和Y连接,以减小高次谐波。这两台装置间的电流分配可通过各自的调节系统进行调节,以达到正常运行的目的。
变流装置的并联运行有很多优缺点 l 减小变流装置对供电电网的谐波影响。 l 增大直流输出电流。 l 改善直流输出波形。 l 整流变压器结构复杂。 l 整流设备投资高。
十二相并联连接采用的是主-从连接方式,主机采用带速度环的6脉冲变流装置,从机采用带电流环的6脉冲变流装置。其中由主机完成对电机的速度运算控制,通过通讯方式设定从机转矩给定。 本例用于广西华锡集团铜坑矿2#竖井提升机电控系统改造。其中提升机电控系统采用ABB公司DCS500直流调速系统,并应用SIEMENS PLC进行信号协调和逻辑控制,介绍如下 1 提升机技术参数 . 操作方式:手动、半自动、自动、检修 . 提升中段:2水平 . 提升高度:560m . 提升最大速度:10m/s 2 主传动直流电动机技术参数 . 电动机型号:ZD-120/45 . 电动机额定功率:2000KW . 电动机额定电压:800V . 电动机额定电流:2660A . 电动机额定转速:600转/分 . 频繁正、反向运转,电机过载倍数:2(系统运行最大过载倍数为1.8) . 励磁电压电流:220V , 33.6A。 3 整流变压器技术参数 . 原边:3150KVA 6KV 303A ±2×2.5% . 付边:双卷 (每卷电压偏差值由变压器制造厂家保证) 每卷 2000KVA 690V 1675A . 接线组别:D,d-0/y-11 (付边绕组相差30度) . 短路阻抗:6% . 空载电流百分数:5% . 原边与付边之间加屏蔽并接地
技术改造方案 1 12脉动并联方案 传动部分采用ABB公司DCS502B、DCF503-0050系列全数字可逆直流调速装置,向电机供电(电枢和励磁)。 2 并联方案 选用二台DCS502B-3300-71及一台DCF503-0050全数字直流调速装置并联向电机(12脉动)及电机励磁线圈供电。 装置参数为: 进线电压:AC690V 电枢电流:3300A,二台并联后为6600A。 励磁:输入AC 380V(两相)、输出DC 50A(最大),装置向电机的励磁供电。 其中一台装置故障时,可以半载全速运行。 (1) 设备功能: 逻辑操作功能:在本设备正常和外部送进的逻辑信号正常的情况下进行操作。 切换功能:可在本地控制及外控端子控制模式及通讯控制间切换。 本地控制:在传动柜上操作开机(用于调试)。 远方控制:由远方控制器操作开机。控制器给启停信号和速度给定信号,方向信号,急停信号(根据上位机的信号选择整流锁零或跳闸)。当在远方控制时,调速装置应有外部选择是端子控制开机还是profibus通讯控制开机,并有节点信号输出。端子控制时上位机可读取整流模块的数据。 主从切换:两台整流设备均可以作为主机或从机并有节点信号输出。 (2) 保护功能:整流装置具有各种保护功能确保整流设备的安全。 (3) 半磁功能:根据上位机的信号提供半磁或满磁。 (4) 装置提供信号:正常停车时给出抱闸信号(机械抱闸)。装置就绪,故障,运行信号。 (5) 当本机或外部出现故障时设备报警,停机并记录下故障。 (6) 故障处理完毕后内部和外部均可复位。
由广州博玮自动化设备有限公司电气工程部供稿; |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
