三凌FX系列PLC根据指示灯判断故障
面板上POWER灯不亮?主机、I/O扩充机座、I/O扩充模块、特殊模块之正面均有一个"POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示FX2N之DC负载过大,此种情况下,请不要使用FX2N"24+"端子之DC电源,请另行准备DC24V电源供应器。若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC内部保险丝己经烧断,此时请您与我们各地营业所联络,我们将尽快为您处理。2.POWER灯呈闪烁状态?假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障,请您将该部PLC送回我们各地营业所,我们将尽快为您处理。3."BATT-V"LED灯亮当这个红色LED灯亮时,表PLC内的锂电池寿命己经快结束了(约剩一个月),此时请尽快更换新的锂电池,以免PLC内的程序(当使用RAM时)自动消失。假若更换新的锂电池之后,此LED灯仍然亮着,那很可能此部PLC的CPU板己经故障,请您将该部PLC送回我们各地营业所,我们会尽快为您处理。4."PROG-E"LED灯闪烁一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程序回路不合理的情况较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之噪声干扰导致程序内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(FX-20P-E)建议您检查D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得到一个数据,此为侦错号码。
欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程序控制器编程手册!5."CPU-E"LED灯亮当"CPU-E"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
(1).PLC内部有导电性的粉尘侵入;
(2).PLC的扫瞄时超过100ms以上(检查D8012即可知道最长执行时间;
(3).通电中,将RAM/EPROM/EEPROM记忆卡匣拔下;
(4).PLC附近有噪声干扰。
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
