拖网渔船绞车交流驱动系统
ATLANTIC Enterprise号是世界上首艘完全采用交流绞车控制系统的拖网渔船,隶属于丹麦公司Ocean Prawns A/S。Vacon水冷型变频器控制着船上的19台交流绞车,它们可提供与液压绞车同样强劲的牵引力,而且运行平稳、噪声低,具有高效节能、结构紧凑、易于安装和维护的特点。绞车电机中的三台功率为315kW,其余功率稍小。所有绞车分为3组,每组的驱动系统均包括一个315kW的再生前端,可将绞车制动产生的能量回馈到电源。
ATLANTIC Enterprise号拥有一个700吨的贮藏库,可容纳5周的捕捞量。该船配备一个双支架拖网系统,由两张拖网组成,拖网由三根缆绳拖动。拖网位置由Scantrol 2000自动拖网系统控制。拖动支架时,中间的缆绳是最关键的部分,它使两张拖网呈方形状态并保持稳定,以确保在涨落潮或水下状况不便捕捞的情况下保持最大捕捞量。自动拖网系统通过一个Scanmar传感器检测中间缆绳的几何形状、长度及张力,进而计算网口位置的水流方向,使拖网保持在最佳位置。缆绳的张力由3台55吨拖网绞车调节,每台绞车由一部水冷型Vacon变频器控制,以维持中间缆绳和其他缆绳间的张力恒定。在90%的时间内,绞车工作在恒张力状态(速度为零,转矩最大)。
变频器和现场总线技术是电动绞车优于液压绞车的关键因素。电动绞车的主要优点是降低了系统的能耗。在工作时,电动绞车消耗的能量仅仅是液压绞车的十分之一。这种节能效果是通过变频器控制电机的转速实现的。与液压绞车不同,电动绞车仅消耗必需的电能,并且还能将电能回馈到船舶电力系统。在撒网时,由Vacon变频器控制的绞车每次可以产生160~180kWh的电能。在拖网轮轴转速为21rpm时,每台电机的发电功率约为70kW。
变频器可控制电机平稳起/停,从而保护电网和机械装置免受不必要的负载冲击。对于电动绞车控制系统而言,这将提高其可靠性,降低维护费用。同时,即使某路电源发生故障,也不会像液压绞车那样导致整个系统崩溃。Profibus现场总线的应用减少了电缆的使用量,从而提高了系统可靠性。
由于比液压绞车体积和重量都小,电动绞车可留出更多的空间给船员、捕捞设备及捕捞物。在电动绞车中,电缆代替了液压油管道,故可有效节约空间,以及设备安装维护成本。Atlantic Enterprise号上的交流绞车系统比液压系统轻50吨。同时,由于无需使用16m3的液压油,该船可携带更多的燃油,故可在海上停留更长时间。尽管该船每天需要工作大约17个小时,但是每天仅消耗燃油10000升,仅为同类使用液压绞车船只耗油量的2/3。
ATLANTIC Enterprise号拖网渔船在电动绞车的应用中获得了良好的服务体验和节能效果,这也引起了其他捕鱼公司的极大兴趣。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
