VACON变频器在输送带驱动中的应用
输送带是矿山开采行业的主要设备之一,为保证切实优化货物输送量,降低能源成本以及输送及运输过程中工作流的合理调配,以实现更加高效可靠的生产,输送带必须高效、平稳、灵活地运行。这一要求同样适用于恶劣环境下的远距离物料输送。
在输送带的驱动控制中采用变频器可随实际需要调整输送速度,从而在其部分带载等情况下有效降低能源消耗和设备磨损。在驱动控制过程中,变频器可收集测量和监控信息,改善输送过程质量。此外,变频驱动的软启动特性亦可减轻齿轮箱的工作压力。
Vacon 于 2007 年 1 月与 METKA S.A.签订的合同是其在输送带应用领域的重要业绩,也是Vacon 所签的最大的单笔合同之一。Vacon 供货范围包括为 61 套输送带提供变频器,这些输送带服务于西马其顿 Kardia 和 Mavropigi 地区的多座褐煤煤矿,其中大多数输送站为新建项目,另有 6 座用于替代现有设备,这些煤矿的所有者公共电力公司 (Public Power Corporation S.A.),是希腊最大的电力公司之一。
METKA 赢得了输送带的采购、安装及测试合同,而 Vacon 则向 METKA 交付了总共 133 套 AFE有源前端单元以及 191 套逆变单元(690V 和500V),其中大多数已调试成功,并投入了正常运转。变频驱动装置与上位系统之间利用 Profi bus DP实现总线通讯。
Vacon AFE 是一个双向(可再生)馈电单元,其输入端外加 LCL 滤波器。由于 AFE 可在设备制动过程中实现能量回馈,而且谐波畦变更小,因此尤其适用于需要低电网谐波的应用场合,并可有效降低能源消耗和运行成本。另外,在因外部因素导致输送带停车时,AFE 的回馈再生特性可保证系统的快速协调减速,且无需预热任何制动部件,也不会浪费能源。
设备的可靠性和适用性是煤矿每周 7 天,全天 24小时连续运转的关键因素,而平稳可控的转矩特性则意味着电机、齿轮箱和输送带的低应力效应和低磨损。在用多个传动滚筒控制输送带时,部分逆变单元被设为主机,部分设为从机,从而确保了合理的负载分配。在加减速时采用 S 形曲线速度控制,则可以实现输送带传动滚筒相互之间的动态影响最小化。
时至今日,Vacon 已向全球矿山开采行业的用户交付了数千台变频驱动产品。Vacon 变频器在高温、高污染以及高粉尘的环境中仍可保持优良性能,节约了相当可观的能量,并应用于各类狭小空间。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
