VACON在沙石破碎机改造中的应用
斯潘森(Spaansen)沙石处理厂位于荷兰北部哈灵根(Harlingen)港,其业务涵盖沙石原料的采掘,过滤,脱盐,过筛及搅拌等多个领域,并为建筑商提供原材料运输或混凝土供应服务。
该厂的关键设备是其160kW沙石破碎机,过去,破碎机由软启动器启动,启动电流上限约为额定电流的300%(大约900A),而其主电网容量为1500A。随着工厂的日益壮大,越来越多的用电设备接入电网,造成电力消耗大大增加。当多艘船只同时进行装卸作业之时,电网压力就会达到临界点。如果此时启动破碎机,其900A的启动电流就会烧坏主保险丝,导致办公室及其他设备全部停电。约1小时的停电不仅造成了大量的生产损失,更有沙土阻塞设备的风险。此时,只能通过人工清出沙石,这又是一项艰苦费时的工作。为避免该问题的出现,破碎机不得不在早晨和全部的处理设备一起启动,即使好几个小时用不到,也要一直保持运行。这非但浪费能源,也造成了不必要的机器磨损。
在由系统集成商Elektrotechniek Harlingen提供的破碎机改造方案中,采用Vacon NXP高性能矢量闭环变频器替代软启动器。破碎机一般是空载启动,并在启动时具有高转动惯量。利用Vacon同步应用宏可确保电机驱动电压和相位角与线电压同步,促使破碎机平稳启动至额定转速,而后将破碎机电机由变频器输出侧平滑切换至电网直接供电(DOL模式),且不会产生电流峰尖。
采用同步驱动应用宏允许选择功率规格仅为电机额定值70%左右的变频器,从而形成了投资更少,产品更为紧凑的解决方案。此外,由于破碎机电机主要运行于DOL状态,而变频器仅用于确保电机的平稳同步以及平滑的DOL切换,其运行时间一般仅为30秒左右,因此无需考虑柜体通风问题。
系统调试结果表明,在30秒的加速过程中,电机电流呈平稳上升趋势,且峰值仅为120A左右。在使用Vacon同步应用宏将电机运行状态切换至DOL模式的过程中,示波器以半个周期为单位进行的电机电流监测数据值为180-200A,远小于287A的电机额定电流。
改造后,破碎机可在任何时间启动,完全排除了烧坏主保险丝的隐患。同时,新的解决方案简化了工艺过程,并为工厂将来的扩建铺平了道路。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
