VACON为Talvivaara镍矿提供高效变频驱动解决方案
位于芬兰东北部 Kainuu 地区的 Talvivaara 镍矿如期于 2008 年 10 月 1 日出产了它的第一块硫化金属精矿。以此为开端,Talvivaara 矿产公司将目标直指成为以镍和锌为主打产品的国际化贱金属矿石主要供应商。Vacon 为 Talvivaara 提供了总功率达 44MW 的各类变频驱动产品,单机功率由 0.5kW 至1500kW。
Talvivaara 利用双堆浸出法对矿石中的金属进行提纯。在整个工艺过程中,精确的速度控制是保证最终产品质量的 必然要求 。 Vacon 为Talvivaara 提供的约 650 台变频器被广泛应用于各种泵类、风机、钻探设备、传送带、给料机及搅拌器等设备。
在 Vacon 向 Talvivaara 提供的变频器中,有大约 100 台用于控制矿场所有建筑内的空调系统。这些变频器通过 LON 总线网络进行控制,并直接联入楼宇管理系统(BMS),以高效节能的方式营造舒适的现场工作环境。此外,接入 BMS 系统的Vacon 变频器亦可实现对各类风机的精确调整,从而在金属提纯过程中保持各种气体的气压稳定,并准确控制升压设备。对于双堆浸出法工艺而言,这是保证最终产品质量的关键所在。
Talvivaara 矿场有总长约 20 公里的输送带。其中,最长的主输送带需要将大宗负荷运输超过 2公里。在运转过程中,负载,速度甚至方向的频繁变化使其必须选用高性能的驱动控制装置。为此,Vacon 向Talvivaara 提供了额定功率710kW,690V 供电的 NXC 高性能变频调速柜。该系列产品拥有灵活的可配置型和丰富的选件。利用界面友好的 Vacon 文档向导工具,即可轻松设计一整套 Vacon NXC 变频调速柜不同组合的图纸和接线图,故此拥有极为广阔的应用空间。除主输送带以外,Vacon NXC 还被用于驱动向堆浸垫上的矿石,以及最终析出搅拌器充气的气泵。另有三台 1500kW的 Vacon NXC用于控制球磨机。
促使 Talvivaara 选择 Vacon 作为变频驱动产品供应商的关键因素在于Vacon 提供的解决方案,尤其是获得ATEX 认证的,用于防爆电机的温度监控措施。约 100 台在 Talvivaara使用的 Vacon 变频驱动产品安装了完全内置的ATEX 标准热敏输入元件,因此,无需任何外部设备即可实现防爆电机的温度监控。该技术不但更加高效可靠,而且为客户节省了大量的设计和安装成本。这是当前市场上低压变频驱动产品在该类应用中少数成熟的解决方案之一。
另一个重要因素在于 Vacon 变频器拥有紧凑的机械结构设计,所需安装空间小,为客户节省了可观的安装用地和成本。进而,适用于 Vacon 全系列产品的统一的 I/O 配置规则亦大大节省了系统的设计成本。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
