VACON变频器在多媒体大厦空调系统中的应用
丹麦广播公司(DR)位于哥本哈根 Ørestad Nord区,是一座总面积约四个足球场大小的 6 层多媒体大厦,拥有 4 个主题区,集电视转播,无线电广播和网络传播功能于一身,可容纳 3,000 名员工同时办公。在这里,上百台 Vacon 变频器控制着 YORK Novenco*公司的空调装置,为大厦提供稳定,高效的温度和空气质量调节。
大厦内装有约 60 台配备轴流式风机的 YORK Novenc 空调装置,由150 台 Vacon 变频器进行驱动控制。这些变频器大部分为 NXL 系列,功率在 0.75-30kW 之间,其余则是 45KW 的 NXS系列。 所有变频器均采用 IP21 封装。多次测试结果表明,采用 Vacon 变频驱动的轴流式风机具有极佳的低噪声和低能耗特性,以及稳定可靠的空气质量调节效果。此外,所有 Vacon 变频器均接入 LonWorks 现场总线,以确保灵活的通讯,从而实现了快速简便的系统调节。
对于高度计算机化的转播间而言,在保证室温稳定的同时,必须抑制空调设备对其他设备造成的电磁干扰。同时,还应有效防止空调设备的散热对室温的影响。
Vacon NX 系列变频器完全符合有关电磁兼容(EMC)的最新国际标准。由于 Vacon 变频器拥有内置的 EMC/RFI 滤波器和交流进线电抗器,因此可直接接入商用或工业用网络中。其中,内置交流电抗器可提供最大范围的
保护及最小的谐波。
*YORK Novenco 1947 年成立于丹麦,是全球领先的空调设备、水下暖通系统及消防系统专业制造商,产品销往世界各地。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
