VACON有源前端技术在滑雪缆车变频驱动中的应用
2007 年 9 月,法国第一套采用变频驱动技术的滑雪缆车在葱仁谷滑雪场(Val Thorens)成功投入使用。该缆车用于Cairn 和 Caron两地之间的游客输送,共包括 4 座全自动化换乘站,却仅需一名操作者控制。Vacon 有源前端技术在该套设备的驱动中体现出低谐波,低噪声,高功效,安全可靠的优异特性。
过去,滑雪缆车一般由直流驱动系统控制,而直流调速过程中产生的谐波电流往往会对电网及临近设备造成负面干扰,而且,随着缆车数量的增加,这种干扰还会不断加剧。随着电网及景点负荷的不断增加,即使在直流系统中加装滤波器也只能部分解决谐波抑制问题。
为避免供电质量受到更大的损坏,法国电力公司于 2003 年向用电单位公布了旨在抑制电力电子设备谐波干扰的强制性准则。受其限制,为滑雪缆车配备交流变频驱动系统已势在必行。
Vacon为 Val Thorens 提供的变频驱动装置共计 2 套,分别主要包括 2 台采用 AFE 有源前端供电的 400kW 变频器,并安装在位于 Cairn 和 Caron 的缆车基站内。利用有源前端技术可产生接近正弦波的电流,使驱动系统在额定负载情况下总电流谐波失真低于 5%,故可完全满足EDF 2003准则中的相关规范要求。
同时,采用变频驱动使得系统的维护和测试得以大大简化,需要维护的部件仅包括编码器、风扇和旋转部件上的轴承。而且由于转矩可控,故在滑雪电缆车刹车试验中可以对缆绳的负载进行仿真模拟,而不必在缆车轿箱内施加真实负载,从而可将操控者从耗时的工作中解脱出来。
除主驱动设备以外,Vacon 还为 Val Thorens 提供了 26 台功率范围在 2-3kW 之间的 NXP系列高性能矢量型变频器,用于控制同等数量的减速电机,以实现缆车轿厢在各个车站以及车库中的移动。
Val Thorens 项目使Vacon 在法国滑雪缆车领域赢得了美誉,此后,Vacon 又为位于阿尔卑斯山上的 La Toussuire 滑雪场安装了一套 2x 400kW可拆卸扶椅缆车变频驱动装置。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
