T920PLC在湖北某化工电石事业部干灰散装机设备上的应用
2011/1/17 11:39:00
前言
现在对于化工行业污染的问题越来越重视了,特别是大气污染特别严重,因此好多化工厂开始投入资金进行添加设备或进行设备升级以达到环保要求。怎么样使设备达到最高的使用效率的话,就得看它的控制系统是否能实时安全可靠的运行。鉴于以上及各方面综合意见我们决定对于除灰系统的干灰散装机的控制系统进行升级,把原来的继电-接触器控制改成由北京腾控的T920PLC来控制。
1.系统描述
干灰散装机的老控制系统采用的是继电-接触器控制,有着接线复杂、故障点多、修改控制工艺麻烦等等问题,特别是把它集成到除灰系统控制的话很麻烦,需要敷设大量的电缆及桥架,而且现场环境恶劣、施工难度非常大。因此决定采用以太网通讯的方式。而北京腾控的T920PLC就很适合此场合的应用。
T920PLC的技术参数:
T-920可编程逻辑控制器是腾控T-900系列PLC其中一款产品,使用最大频率72MHz的ARM工业级CPU,外扩32M SDRAM和4M FLASH,嵌入式操作系统,1M用户程序存储区和100K用户数据存储区。编程软件使用KW MULTIPROG,通过以太网下载程序,另有2路RS232/485接口。T-920集成18路DI、12路DO、2路AI、2路高速脉冲计数、24VDC VOUT于一体。
1.1物理特性
尺寸
169x134x63mm
重量
0.5Kg
安装
标准导轨安装或两个螺栓固定
工作温度
-40ºC至85 ºC
1.2电源特性
输入
电源
额定电压
220VAC
允许范围
90VAC至250VAC
额定电流
40mA/220VAC(DO,24VOUT均满载时)
20mA/220VAC(DO均满载, 24VOUT空载时)
14mA/220VAC(DO,24VOUT均空载时)
接线端子
POWER(L N )
隔离
输出
电源
额定电压
24VDC
额定电流
0.2A
输出内阻
约20欧
接线端子
VOUT(24V+、24V-)
1.3通信系统
以太网
1路
RJ45接口 10M/100M,程序下载口。MODBUS/TCP
启动时8位DIP开关=0(全ON),按固定IP设置192.168.1.99
否则按保持寄存器内的IP配置。
RS232
1路
COM0专用线,上电打印启动信息,启动后为MODBUS/RTU Slave,固定波特率38400,1,8,N,地址为1,内部调试使用
RS232/485
2路
COM1/DB9接口(2脚B、3脚A)为485;COM2/DB9接口为232直连线,MODBUS/RTUmasterSlave
出厂默认:19200,1,8,E,地址为1
DIP开关
腾控低功耗可编程控制器正式发布 基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计 易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册 stc-102微型 RTU用户手册(V1.0) 腾控产品进军西班牙市场 |
