无源无线开关在建筑照明设计中的应用
内部空间较大,或者有分层结构的房屋的照明方案,是广大施工方和业主在装修时非常头疼的部分。因为房屋内部广阔的空间需要充分的照明,同时又需要把照明开关安置在随手可及的地方,这就会导致经常出现“一灯多控”的情况。走廊,楼梯,客厅的照明设备经常需要双控,甚至三控、四控的情况。例如客厅的主灯通常需要在进入客厅以及沙发附近和出客厅的位置都安放开关。
这样会房间内需要安放大量的开关,使“布线”成了一项费时费力的工作,布线需要在墙体上开槽,这不仅破坏了墙体的结构,造成隐患,同时会带来严重的噪声及粉尘污染,尤其在小区入住率已经比较高的时候,会严重影响邻居的生活,甚至带来纠纷。在布线时埋入墙体的管路也是一笔不小的开销,而这一部分也经常存在价格陷阱。对于那些装修好的房屋,如果要进行照明线路改造的话,之前墙面的喷涂,壁纸等等,都需要更换,这就使装修的成本大大增加。 种传统方式使照明线路的铺设成了“一次性”工程,如果开始设计的时候考虑不周,那在工程完成后是很难再进行改动的。
但是,随着科技的发展,这一切都不再是问题。
无线技术使开关不需要再布线,通过无线信号就可以控制照明。
先进的无源技术更使我们的无线开关不需要电池等电源设备,这就免了常规无线设备维护烦恼。
美观大方的无源无线开关可以安放在居室任何地方,想改就改,随心所欲。
无源无线开关实质是一种小型的无线发射装置,它利用手指按动开关时候的机械能,经过内置的微型发电机,转化为电能,从而发射无线信号。而位于供电线路中的控制器接收这种信号,从而达到控制电路通断的目的。 和这种开关配合的接收器负责接收无线信号,可以一个开关控制一个接收端,也可以多个开关控制一个接收端,这个特性非常适合多重控制的应用场合。
下面图中显示的是德国特默克(Thermokon)公司的无源开关和特默克(Thermokon)控制器(信号接收器)。
图一 easyfit型无源无线开关面板
其外形秉承了德国产品的精致,比一般的开关更为美观,同时它的安装非常简单,安装时只需要贴在安装面上即可,可以安装在普通墙面,玻璃表面,木质表面等等,由于采用无线发射技术,所以它不会破坏墙面结果,可以安装在需要的任何地方。 控制器负责接收开关的无线信号,控制电路的通断。图二中红色控制器(SRC-DO)可以控制一路电路,适合于照明设备的末端电源控制,右边为(SRC-DO8)8路控制器,可以控制8路照明的设备的电源。无源开关的信号在开阔地的作用距离最远可达300米,在室内具有墙壁阻隔的情况,也可以达到30米的作用距离。
无源无线开关和接收器使用时,按动和松开开关,都会发送无线信号。照明调节和百叶窗(或其它遮阳设施)控制可通过信号接收器对开关状态进行的评估后实现。无线开关无需维护,其工作能量由内部微型发电机将开关动作的机械能转换来提供。开关基座可以通过粘贴或螺丝紧固,因此及适合安装在玻璃上,也可以墙体安装。
使用这种无源无线开关,会给照明控制系统的工程实施带来翻天覆地的变化,不用再费尽心思考虑线路走向,也不会破坏房屋结构,更没有墙体内部漏电的隐患,真正实现“想安放在哪里,就安放在哪力”。作为业主,甚至可以不用请专业施工队伍就可以使房屋内部的开关位置实现大变样,满足自己不同的需求。
以下是一种利用无源无线开关及接收器的一种照明设计方案。
在这个方案中使用easyfit无源无线开关面板,SRC-DO型接收器控制照明和百叶窗的升降,他能允许几十个开关同时控制,特别适合多控的应用场合。这一切,只需要把接收器接入电路,然后把无线开关安置在需要的位置,不再需要开槽,埋管,引线;不再有尘土飞扬,不再有刺耳的噪声,一切都非常的环保,同时,工期大幅度缩短,几乎只相当于传统方法的十分之一。
信息参考来来源
http://www.scholinktech.com
http://www.thermokonbjsales.com
研华UNO-2160在风力发电监控系统中的应用
无源无线传感器在绿色节能建筑中的应用
