低压保护型电流互感器品种及选型方法
低压保护型电流互感器品种及选型方法
AKH-0.66P系列保护型电流互感器
1  AKH-0.66P低压保护用电流互感器
1.1 产品特点
  主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。
1.2 型号说明
1.3 规格尺寸
               图1        图2
   图3
1.4 规格参数对照表
  注:额定一次电流的标准值为:10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。
2  AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器
2.1 产品特点
  测量准确,过载能力强,可与我公司ARD2、ARD3等电动机保护单元配套使用。
2.2 规格尺寸
2.3 规格参数对照表
3   AKH-3.3P-φ型中压电动机保护专用电流互感器
3.1 产品特点
  AKH-3.3P-φ35 3.3kV保护用电流互感器外壳采用PPS材料,耐热200℃以上,并采用环氧树脂浇注,具有很强的耐热性和机械性能。该互感器可过载10倍,专用于煤矿,与煤矿专用电动机保护装置配套使用。
3.2 规格尺寸
3.3 规格参数对照表
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
