交流检测仪表品种及选型方法
交流检测仪表品种及选型方法
PZ系列交流检测仪表
1 概述
  该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
2 型号说明
3 技术指标
4  产品规格
4.1 48型产品规格
  ●功能一览表
  ●外形及尺寸(mm)
4.2 72型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用;
        2、PZ72(L)-E3(4)最多可带2路M(模拟量);
        3、PZ72(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
        4、PZ72(L)-E3(4)具备一路有功电能脉冲信号输出端口。
  ●外形及尺寸(mm)
4.3 80型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  2、PZ80(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
  3、PZ80(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、5DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
  4、PZ80(L)-AI3、AV3最多可带3路模拟量输出。
  ●外形及尺寸(mm)
4.4  96型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  2、PZ96(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
  3、PZ96(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ96(L)-P3(4)、E3(4)最多可带2路模拟量输出。
  ●外形及尺寸(mm)
4.5 42型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  2、PZ42(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ42(L)-P3(4)、E3(4)最多可带4路模拟量输出;
  3、PZ42L-E4/H最多可带2路RS485通讯接口,一路Modbus-RTU协议,另一路可设置。
  ●外形及尺寸(mm)
5 接线端子
  ●电流表
  ●电压表(频率表同单相电压表)
  ●功率表
● 电能表
  注1:适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合;
  注2:适用于选配8DI/2DO的场合。
  ●PZ42L-E4/H
6 应用方案
高校水电智能管理平台
新能源防逆流方案概述
分布式光伏监控系统3234.465kWp分布式光伏发电项目中的应用
安科瑞 智能照明控制系统
安科瑞 光伏储能系统
