直流检测仪表品种及选型方法
2011/1/26 10:34:00
PZ系列直流检测仪表
1 概述
PZ系列直流电测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
2 型号说明
3 技术指标
4 产品规格
4.1 72型产品规格
●功能一览表
注:J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用。
4.2 96B型产品规格
●功能一览表
●外形及尺寸(mm)
4.3 300型产品规格
●功能一览表
●外形及尺寸(mm)
5 接线端子
5.1 72、96B型产品
●电流表
●电压表
●多功能表
5.2 300型产品
●电流表
●电压表
●多功能表
6 应用方案
高校水电智能管理平台
新能源防逆流方案概述
分布式光伏监控系统3234.465kWp分布式光伏发电项目中的应用
安科瑞 智能照明控制系统
安科瑞 光伏储能系统
