采用博玮/BWS伺服控制的伺服控制闭式双点压力机
GP2S系列BWS伺服控制闭式双点压力机
产品特点
(1)通用性和柔性化、智能化水平高
由于其伺服功能,滑块运动曲线不再仅仅是正弦曲线,而是可以根据工艺要求进行优化设计的任意曲线。
(2)精度高
由于采用线性光栅尺检测滑块位置 ,滑块在整个压力机工作全程都具有 高的运动控制精度,尤其在下死点附近,能够保证滑块的精度在±0.01mm变化, 从而保证了压力机的闭合高度在生产过程中的精度稳定,抑制产品毛刺出现,防止产生不良产品。
(3)生产率高
由于其保留了曲柄压力机的优点,尤其是生产率远高于液压机,体现了“液压机的加工质量,机械压力机的生产效率”。不仅如此,伺服电机驱动曲柄压力机还可以根据工件的不同,调整滑块行程,在一个工循环中无须完成360度旋转,而只进行一定角度的摆动来完成冲压工作,这就进一步缩短了循环时间。最大限度的减少了无谓的行程,大大提高了生产率。
(4)节省能源
常规曲柄压力机驱动电机一直旋转,带动飞轮旋转,靠飞轮转动惯性,通过离合器控制滑块运动。而伺服电机驱动压力机,完全靠电机的扭矩工作,通过混合(丝杆、多连杆等)增力机构,实现小电机发挥出大的力量,没有离合器,由电机驱动单元控制电机的起停。由于省去了飞轮,电机只有在冲压时才旋转,普通曲柄压力机的电机和飞轮空转耗能得以节省。又由于没有了离合器,也减少了离合器的能耗。据日本小松公司报道及本公司300吨伺服压力机试验对比,伺服压力机较普通压力机节能20%以上。
(5)噪声低、振动小,模具寿命长
由于采用进口伺服电机和CNC控制系统,设计特殊的工作特性曲线,控制冲裁时冲头速度,从而减少冲裁的振动和噪声,提高模具使用寿命。据日本小松公司的研究结果,伺服电机驱动数控压力机的冲裁噪声较常规曲柄压力机降低20dB以上。同时,由于没有电机和飞轮的空转,不冲裁时,可以完全没有噪声。
(6)因为无离合器、飞轮、大齿轮等消耗保养部件,润滑油的用量大大减少,是生态环保型压力机.其结构亦更简洁,维护保养成本大大降低
(一)技术参数
公称力 |
3000(KN) |
公称力行程 |
6(mm) |
滑块行程(无级可调) |
30-250(mm) |
无负荷连续行程次数 |
30/80/120/200/250 |
工作能量 |
35000(J) |
最大装模高度 |
550(mm) |
装模高度调节量 |
120(mm) |
工作台面 (a2)*(b2) |
2400*900(mm) |
滑块底面 (a1)*(b1) |
2100*700(mm) |
工作台上平面距地平面高度(h1) |
1220(mm) |
主电机(AC/BWS伺服) |
102/145(KW) |
滑块调整电机 |
3.0(KW) |
空气压力(不少于) |
0.55(MPa) |
机器外形尺寸(a5)*(b5)*(h5) |
3500*2150*5000(mm) |
机身侧孔尺寸(b3)*(h3) |
820*550(mm) |
气垫(选配) <压力> |
280(KN) |
气垫(选配) <行程> |
100(mm) |
(二)选购配置
1、标准配置
2、用户选购配置:气垫
(三)适用范围
本压力机为新型伺服控制精密压力机,通用性强,适用于冲孔、落料、弯曲、折边、浅拉伸等多种工序,广泛应用于汽车、航空、电子元件、仪表仪器、电机电器、手表、家用电器、日用五金、模具等行业。
采用博玮/BWS伺服控制的广东锻压机床GP2S系列伺服控制闭式双点压力机
BWS伺服在钢板剪切中的应用
博玮BWS交流伺服在自动三维弯管机上的应用
广州博玮伺服科技BWS伺服系统在CNC折弯机上应用
BWS-BB伺服在刨花板生产线上的应用之飞锯篇
广州博玮BWS数字伺服和运动控制技术在纺织机械中的应用
