中联科技基于CDMA1X的银行联网解决方案
2011/1/27 11:28:00
1、需求分析
1.1 CDMA1X网络及特点
CDMA1X是一种新型的移动数据通信业务。CDMA1X是中国联通在完善优化CDMA网络建设过程中推出的第2.75代通信技术,它在目前的IS-95 CDMA网络的基础上进一步升级了无线接口,使其支持高速补充业务信道,从而可实现高速互联网接入服务。CDMA1X在传递速率、功能方面较GPRS具有突出的技术优势, CDMA1X 理论速率153.6Kbps,目前实际测试速率为80kbps,超过目前普通有线电话拨号上网的56kbps,是平均30-40kbps的CDMA1X数据传输的2-3倍。特别适合像金融交易、远程监测等行业的通信需求,完全取代过去传统的有线MODEM、X.25、数传电台、短信等通信方式。
CDMA1X通信方式更适合于银行联网业务,目前各省银行数据中心与各营业厅采用DDN 64K传送数据,费用不便宜。CDMA1X无线传输数据有以下优势:
1)CDMA1X用户可随意分布和移动自己的网点,无需担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的营业厅无需进行拉线、埋线等工作。较光纤或专线系统投资较少,设备安装方便。
2)终端价格比较低。与DDN相比,较DTU或DDN专线Modem其终端价格便宜很多。
3)CDMA1X资费便宜,计费合理。CDMA1X 资费包月比有线电话网络资费还便宜。银行联网业务没有大数据量的信息传输,不必要采用资费很高的专线(DDN、帧中继)。CDMA1X还可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。在CDMA1X网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业厅既不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
4)CDMA1X能最好地支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠,永不掉线。
5)CDMA1X网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。由于CDMA1X网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IP、X.25协议,因此无需经过PSTN等网络的转接,直接与分组数据网(IP网或X.25网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。采用TCP/IP协议,较以前的无线数据网络(集群,双向传呼,GSM短信息)而言,网络接入更加直接方便。
6)覆盖较好。比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPD)而言,其网络覆盖是最好的。
1.2现有的营业厅联网方案
方案一:专线方式
图1 营业厅专线方式联网示意图
方案二:Modem拨号方式
图2 营业厅Modem方式联网示意图
这两种联网解决方案为了保证数据业务传输的安全性,不仅系统安装费昂贵,并且系统的扩展性也不强,给系统的维护带来了诸多不便。
1.3 GPRS联网方案
图3 营业厅CDMA1X方式联网示意图
归属于不同基站(BTS)的营业厅终端设备,利用CDMA IP MODEM 连接到CDMA1X网络,在联通公司接入网关设备端为各营业厅终端分配一个CDMA1X内网的地址,此地址可以访问中心的服务器;所以以此类接入方式可以实现有线网络实现的互联功能。而在建设费用,建设时间,维护精力成本上比有线宽带方式有了很大的节约。另外,中心服务器不必走INTERNET,联网方式完全是在CDMA1X网络内部实现。
利用中国联通提供的CDMA1X网络进行业务数据的传输,能够保证其安全性:
1)物理链路的数据本身已经采用了加密传送;
2)申请APN服务就像申请其他数据业务一样方便、快捷,同时拥有了数据专线的安全性。
2. 我们的解决方案2.1 CDMA1X IP Modem
图4 CDMA IP Modem功能示意图
CDMA1X IP MODEM是一款集成了CDMA1X MODEM 传输功能和TCP/IP网络、路由功能于一体的新型无线移动通信网络设备。广域网络采用CDMA1X,内部网络采用标准100BaseT 和串口(包括RS232、RS485 等)连接两种方式。根据不同的应用环境,物理上的这三个接口能够灵活运用,采用不同的连接方式,使该设备具备了三大功能:以太网→CDMA1X 网络的路由功能;串口→以太网网络转换功能;串口→CDMA1X 网络转换功能。
以太网→CDMA1X网络的路由功能
连接内部局域网络(LAN)和CDMA1X 无线广域网络(WAN),能通过NAT技术,让内部的多台IP终端设备(如PC)以CDMA1X 无线方式同时共享接入互联网络/企业网络,使用现有的各种Internet 网络服务,如WEB、EMAIL、FTP等及企业各种应用。适用范围:内部网络已经是标准的TCP/IP网络,只是在广域网络接入方式上选择了无线移动CDMA1X网络。
图5 以太网→CDMA1X 网络的路由功能示意图
串口→CDMA1X网络转换功能
由于CDMA1X是基于TCP/IP协议的网络,要求接入的设备必须符合TCP/IP规范,而大多数传统数据终端设备(像金融POS、监测监控采集设备RTU等)均不具有IP功能,这些终端设备借助CDMA1X IP MODEM,能轻松方便地通过串口接入CDMA1X网络,实现远程无线联网。
图6 串口→CDMA1X 网络转换功能示意图
适用范围:金融POS、ATM、监测设备等带有传统串口的非IP终端设备通过CDMA1X实现无线联网。可以采用CDMA1X IP MODEM特有的透明传送方式,除了通信网络采用CDMA1X外,其他已有网络结构并不改变,充分利于过去存在的大量设备,快速经济无线联网。
串口→以太网网络转换功能(可去掉无线模块)
将传统的非IP终端通过RS232/RS485串口直接转换为具有标准TCP/IP 100BaseT接口的网络设备,解决了同一位置有多台串口终端需要同时通过CDMA1X联网的情况。
图7 串口→以太网网络转换功能示意图<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
