一款经济型智能电动机保护器的设计与应用
一款经济型智能电动机保护器的设计与应用
0 引言
由于生产自动化及各种自动控制、顺序控制设备的出现,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转、间歇以及变负荷等方式,电机的运行要求越来越高,运行环境也越来越苛刻,同时,由于电机与配套机械连在一起,当电机发生故障时,经常波及生产系统。因此,对电机实行有效的保护是保证生产系统正常工作的一项重要任务。
本文将要介绍的是ARD2型电动机保护器的经济、简洁的设计方法和应用。该型保护器主要用于对电动机运行状态的监测,并针对电动机在生产运行过程中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护,使电动机不至于因为以上原因而导致损坏,从而使生产遭受损失,采用ARD2电动机保护器能有效提高电动机运行的安全性,降低生产损失,是传统热继电器的理想替代品。
1技术指标
ARD2型智能电动机保护器的技术指标见表1。
技术参数
技术指标
保护器辅助电源
AC220V/AC380V,功耗8VA
电机额定工作电压
AC380V,50HZ
电动机额定工作电流
6.3A(1.6A-6.3A)
采用小型专用电流互感器检测模块
25A(6.3A-25A)
100A(25A-100A)
250A(63A-250A)
采用专用互感器
800A(250A-800A)
开关量输出
3路,AC250V、3A;DC30V、3A ;
低压断路器背后击穿现象分析
英威腾 CHE100系列 变频器
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
