BWS伺服在吹膜机螺旋挤出电机系统改造运用的解决方案
1、项目介绍
由于塑料加工行业生产的规模化和生产工艺日益的提高,原有的塑料加工机械已经无法满足客户的需求,因此有我公司和国内某塑料机械生产企业合作,针对他们原有的塑料吹膜机械进行了改造,提高该机械的技术含量和产品的竞争力,以此来满足客户日益提高的要求。
螺旋挤出机械对电机系统的要求是低转速、大扭矩输出。然而,目前螺旋挤出机械普遍采用的电机系统是由电机、变频器及减速机构组成,存在效率低、调速范围小、耗电大、在负载变化是响应不够快导致吹出的膜厚度不均、减速机构的定期维护工作繁琐以及在生产过程中减速机构润滑油泄漏造成工作环境较脏等缺点。广州博玮伺服科技有限公司采用BWS-BH交流异步电机的伺服控制技术,对塑料吹膜机的螺旋挤出电机系统进行了改造,弥补了以上的不足,为此类机械的产品升级换代提供了一种创新的思路和解决方案。
2、解决方案
BWS-BH伺服电机系统采用低速、大扭矩电机和BWS-BB伺服控制器取代原有的电机和变频器,取消了原有传动机构中的减速机,使系统机械结构得到简化,并且弥补了上述的不足,使得新型的机械无论在技术含量和加工工艺都有了长足的进步,不仅满足了客户的要求,而且在节能、机械维护的简化、工作环境的改善等方面也有了很大的提高,提高了产品的竞争力。
(1) 机械结构
改造前后机械结构如图1所示。
图1b 改造后的机械结构图
由于该类产品已是定型的产品,所以为了不使相应的配套产品也有过多的改变而提高改造的费用,我们沿用了原有的操作界面,并且留有备用接口提供给厂家,以方便他根据客户的要求,增加其它用途。其螺杆挤出部分主电机操作界面如图2所示。
(2)软件编程
针对吹膜机的技术要求,编写相应程序来满足相关要求,其程序设计流程如下所示:
(3)改造案例
Ø 改造案例一
原系统 |
BWS伺服控制系统 |
电机 |
电磁调速异步电机 |
低速大扭矩异步电机 |
功率 |
15KW |
5.5KW |
额定转速 |
1250rpm |
150rpm |
基频/极数 |
50Hz/4极 |
11Hz/8极 |
额定转矩 |
95N.m |
350N.m |
皮带减速 |
1:3 |
1:2 |
减速机 |
1:2.6 |
控制器 |
电磁调速器 |
BWS伺服控制器 |
编码器 |
无 |
有 |
Ø 改造案例二
原系统 |
BWS伺服在钢板剪切中的应用 博玮BWS交流伺服在自动三维弯管机上的应用 广州博玮伺服科技BWS伺服系统在CNC折弯机上应用 BWS-BB伺服在刨花板生产线上的应用之飞锯篇 广州博玮BWS数字伺服和运动控制技术在纺织机械中的应用 |
