国内水下切割技术研究与进展
图1水下切割
水下切割技术最初用于打捞沉船工程,并逐渐发展起来。尤其是近几年来,随着开发诲洋事业的发展,为适应水下工程建造与解体事业的发展,从提高水下切割能力、速度和质量,以及为适应特殊结构、特殊环境需要出发,相继开发了一些新的水下切割方法和设备,并已经应用到实际生产中。水下切割技术已成为水下工程结构建造与解体不可缺少的工艺手段。
水下切割技术特点:
水下切割技术并不是陆地切割的延续,水下的特殊环境决定了水下工程的困难性和复杂性,有其独特的理论基础和使用方法,许多在陆地上应用的技术不适于水下使用。水下热切割法是应用最广泛的一种切割方法,占水下切割总量的90%以上。用热切割法对工件进行水下切割时,必须考虑热源本身在周围介质中大量的消耗。而水下切割与陆地切割最显著的区别在于空气是流动的气体混合物,而水是相当黏滞且致密的液体,空气有助燃性而水具有阻燃性。另外,水的热容量和热传导性大于空气,这使得在水中加热物体比在空气中困难, 并且物体在水中的冷却速度也比在空气中的快几倍。因此,与水接触的火焰面越大,温度差异越大,热损耗就越大。为了使金属在水中迅速地燃烧,并且补偿被消耗的大量的热,热源不仅应具有很高的温度和足够的能率, 同时还应集中在最小的范围内, 使热消耗减少到最低。水下热切割法具有切割速度较快、效率高、适用范围广等特点; 一般设备简单, 成本较低,但是易对工件产生热影响甚至使工件发生变形, 切口质量较粗糙, 容易发生爆炸事故,安全性差。
水下冷切割法无热作用, 不产生热应力和热影响区, 不改变被加工材料的材质和性能; 可实现机械化, 具有多方面的切割能力, 切口质量较好; 易于操作; 切割过程无粉尘, 对环境无污染, 无引起火灾的危险。但是切割速度较慢, 效率低; 一般设备庞大,投资较高。
水下切割技术虽种类繁多, 但依据其基本原理和切割状态不同, 大体上可分为两大类, 即水下热切割法和水下冷切割法。具体分类如图2 所示。
图2 水下切割技术分类
国内水下切割技术进展
我国水下切割技术起步较晚, 但发展较为迅速。最早应用的水下切割技术是上世纪50 年代从国外引进的水下电弧氧切割技术。
在日本水喷射熔化极切割原理的基础上, 我国成功开发了深海半自动熔化极水下电弧切割新技术, 并在20 m 及60 m 水深处对厚20 mm 的钢板进行了切割试验, 切割速度高达20 m/h 以上。
水下聚能爆炸切割技术在我国也逐渐兴起。西安204 所研制的橡皮炸药具有柔软轻便、使用简单、切割精度较高等特点。实际应用聚能炸药切割厚100mm 钢板和直径1.2 m、具有38 mm 钢套的混凝土套管曾获得成功。在打捞“阿波丸” 号沉船时, 还采用了预制的聚能炸药进行船体拆除, 效果较理想。
中冶集团上海宝冶马迹山项目部用HARDOX刃口板成功从水中切割出港区抓斗刃口板,并与斗体焊接。根据一个多月的抓斗试用跟踪,目前没有出现任何异常情况,标志着上海宝冶自主拥有了在水中切割HARDOX板的技术及HARDOX板的焊接技术,完全能够承接宝钢HARDOX板切割和焊接项目。
HARDOX板是一种特殊钢材料,因其结构的特殊属性,使之在水中气割才能保证最佳效果。但由于是进口钢材料,价格相当昂贵,而且每年进口数量受严格限制,所以宝钢港区无论从经济上还是技术要求上,对此材料的使用相当慎重。
中冶集团上海宝冶马迹山项目部自去年年底承接此项目以来,做了大量准备工作,包括各种硬件设施的建立以及请专家亲自指导,并且组织精英力量反复进行实验和探索,通过多方不懈努力,最终成功掌握了这项水中切割新技术,为今后的技术研发和行业市场竞争提供了坚实的保障。
水下切割技术的发展趋势
水下切割技术自产生至今得到了长足发展, 并在实际生产中广泛应用, 但也存在着一些问题: (1)自动化程度低;(2) 切口表面比较粗糙, 不进行修整难以继续加工; (3) 焊条或者电极更换频繁, 切割效率低;(4)存在着使用高压电和易发生爆炸等不安全因素。
随着新材料的不断出现, 机械电子和电子计算机等新技术的不断进步, 切割设备的便携性、切割速度、操作的便利性和自动控制性能都在不断提高。就目前的情况看, 水下切割技术在保证大深度、高速度切割作业的前提下, 主要有2 个发展方向:(1) 向智能化、信息化方向发展。机器人技术是现代技术革命的重要内容之一, 尽管水下切割机器人在先进技术的支持下取得长足进步, 但要向高科技领域迈进, 必须向智能化、信息化方向发展。所谓智能化就是使水下切割机器人能像人一样适应环境, 判断形势, 服从人或计算机的命令,自动编制程序,完成任务。所谓信息化就是机器人本身储存了足够的信息资料, 或与有关的计算机系统联网获得所需的信息, 发挥从以往的资料中取得参考、借鉴、模仿、调整的作用。(2) 向便携化、安全化方向发展。鉴于水下的特殊工作环境给水下切割带来的困难和复杂性, 水下切割设备需要向便携化、安全化方向发展, 避免过去设备庞大, 带电作业给水下切割工作带来的不便。
参考文献:
[1] 杜文博,朱胜.水下切割技术研究及应用进展 [J ].焊接技术,2009 (10) .
[2] 刘海滨,陈晓强.水下焊接与切割技术应用及发展研究[J].大坝与安全, 2008,(01) .
[3] 赵寿元,李勇].水下切割技术的研究[J].机械研究与应用, 2007, (05)
[4] 中冶集团上海宝冶成功掌握水下切割新技术http://www.gov.cn/jrzg/2006-04/21/content_259746.htm,2006-04-21
[5] 水下切割
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
