空压站集控系统
1、 系统简介
大连某船舶制造集团有限公司是我国最大的船舶生产厂家,空压站是生产环节中非常重要的一个部分。本方案利用EPA分布式控制系统的优点,将现场上百个I/O信号以及数十个设备进行集中监控,方便工人对现场设备进行远程操作,状态监控以及数据记录等。
2、 重点和难点
根据现场条件,本系统的重点以及难点在于已有的设备包括空压机,干燥机,综合保护器等分别来自不同厂家,有多种非标准的通讯协议,要在操作室远程将这些设备集中监控,记录数据以及报警处理。
3、 解决方案
本分布式控制系统采用多个PEC系列工业以太网可编程控制器(PLC)作为主控器,分别对应一种现场设备进行统一管理与控制,TAC6000作为从设备对现场I/O点进行采集。操作台配置两台工控机和一台打印机。一台工控机作为主机,负责与PLC的通信和数据库的管理;另一台工控机作为从机,可以通过与主机通信从而显示监控画面,并且与打印机相连接,可以打印报表及数据历史曲线图。工控机利用组态软件及其相关部件对现场进行监控。
如图1所示,工控机与现场主控制模块通过以太网交换机组成局域网,每个工控机配有两个网卡,结合软件实现了网络冗余,确保网络通讯的可靠性。PEC8000以及PEC3000模块通过功能块编程可与现场各种不同协议设备自由通讯,将设备信息通过以太网传递给工控机。主工作站可以监控现场每台设备的运行情况,如果有报警则在主页面提醒,可以通过远程操作完成故障处理。操作工作站时根据输入的口令不同分为拥有所有控制权的高级权限,拥有部分控制权的一般权限以及只能浏览不能控制的空权限这3个级别,可以有效防止非工程人员误操作。
组态画面有数据实时显示,参数设定,实时报警,历史报警、分布式报警、报表打印、趋势曲线打印、密码管理等功能。
图2 总流程图
图3 现场照片
4、运行情况
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
