兆越MIC-2031 CAN转以太网产品在工业控制中的解决方案
       在工业控制中,很多现场使用CAN-BUS总线通讯系统,但如果在一些布线不便的工业场所,使用CAN-BUS总线系统就会非常麻烦。
       MIC-2031 CAN转以太网是上海兆越通讯技术有限公司开发的一款可以借助以太网络来进行CANBUS总线通讯的现场总线网关,主要作用是将CANBUS总线的数据通过SOCKET或虚拟串口方式进行传输,可以直接使用现有的局域网来进行CAN-BUS数据的传输。
       MIC-2031 CAN转以太网支持CAN2.0A、CAN2.0B。并支持CAN流模式与CAN打包模式两种传输方式,在实际应用中,用户可以按实际需求选择产品工作模式。
       MIC-2031 CAN转以太网将接收到CAN-bus数据帧,转换成特定的数据报文,通过以太网传输到网络上的其他设备。而上位机使用同样格式的数据报文,发送数据到MIC-2031,由MIC-2031转换成CAN-bus数据帧,并发送到CAN-bus。
       数据报文封装了所有CAN-bus通讯信息,如CAN ID、CAN数据包长度等。由于不需要API支持,所以上位机可以是电脑或各类嵌入式设备。在功能实现上有两种方式:可以通过TCP/IP Socket方式或是虚拟串口方式,在现场应用中非常灵活,可以根据用户的上层软件来选择合适的通讯方式。
    拓扑图如下:
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
