吕工维修二(伟肯(Vacon)变频器过流维修一例 )
2011/4/27 14:44:11
伟肯(Vacon)变频器过流维修一例 一台Vacon CN5.5CXS4G变频器,脱离电机后上电仍然报过流(F1 Overcurrent),判断为电流检测回路故障。 电流检测电路分布在电源板和控制板上,电流互感器和外围电路、比较器在电源板上,信号的进一步处理在控制板上。当变频器不加负载时,其三相输出均无电流流过,因此,电流互感器应无信号输出。于是给变频器上电但不启动,测量电源板与控制板的连接插头X2的6、7、8脚对地电压,6、7脚均为0V,8脚为9VDC左右,显然应该先检查电源板上相应的电路。单独给电源板上电,24V、+-15V均正常,X2各脚电压同上,去电后进一步检查,电流互感器外围电路的一个贴片电阻开路,更换后连接各板,上电试机,变频器工作正常。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
